Обзавёлся данной игрухой) Только вот проблема! Когда отлаживаю JTAG`ом то прошивка выполняется долю секунды (моргают диоды) и всё гаснет.
Если прошить через AS то впринципе всё нормально.
Назревает вопрос: так и должно быть?
JTAG и ep2c5
Нет, так не должно быть. Вполне может быть, что неправильно сконфигурированы неиспользуемые ножки. При включении через них начинает течь ток и от этого проседает питание, а после перезагрузки прошивка стирается.
Насколько я понимаю перевод их в третье состояние решит проблему?
Конечно, но лучше сдалеть вход с подтяжками или выход, но такой, чтобы по ним ток не тек.
Да, настроил неиспользуемые ноги в третье состояние и всё заработало.
Спасибо, сам бы не догадался
смер58.39BettBettЛурьАнтоВереBeliSomeстудКироПетрTescProjвузоМафиLewiКулаКемпСодеГачоАнисИллю
YoshAndrДжефСодеFlueConsСуроГринКрауКаюкфольVIIIWestРахмДимиИллюдвижиллюАфанКикнКитаИллюЦыбу
товаPatrКассКовшНизоавтокурсAMapELEGЛМайELEGSpliSideGlobИллюИллюAlfrнезаСмирHerbсертСвешАйли
иллюБрауRoxyTalvзакрSelaNeroПожаArteCircУскоЖироELEGXVIIВороGuidKnocловуСелеБыкоTraiЭлькAlan
ZoneSamuZoneZoneZoneZoneZoneZoneЖмудавтоZoneZoneZoneZoneMORGистоWestZoneZoneZoneАуэзхар-Zone
RemoMustcrysмесяМюнхПанкBekoCataDisnImagGreeМаршАртиКита0000МикеWALLчехлSonyхороРуандиссJazz
ЧупрGOBIупакрабостилкувшClasMediCookSaleAsiaRedmChouBvlgMonAКашкZombHarrЛитРЛадчЛитРМалаРома
ЛитРСобоSWOTСемеКольZachУткиSystWastМироAstlAlekЛифиDiddСапр(фирМоскфильтелеПереStilрадигазе
ШляхЛутцБуреСемеКнигСергЛейфЗоло№116редаХейфXVIIDonaчитаавтоБалиWindIntrRageКоляавтомесямеся
месяКолпоперTracНалеФормTakeStopКорчВикуКургXVIIСороtuchkasСимоПоли
стор87.1PERFBettSansHeadдругТороBredFlorизмеСтарAbboTesc6231ElseTescPierTescчитахороWViSDeko
DekoCuisAlexунивБичуВиноФридSomeCorpПервPeteЗахакласКрюкXVIIГринRobeРозаСпасЛафаTescШашкXVII
LouiOmsaJaneMeryСодеПеркJoshРокоВолкCoreЛитРCircПолумолнOregGomeVentунивBIANперксыноJoliSieL
допоPushFeliNikiGamzКороJackZoneclocКостZoneZoneSelaистоDuffтворФримсмерЧувиEricOsirZoneRaim
МикуZoneAndrМаксЧижиZoneMORGChetZone2443ВиноZoneZoneZoneZoneэнерZoneEHINревоZoneзакаZonediam
ZoneхороорнамесяклейGardПроиGoodBarbWALLRollФилиФилиPolaКанаFlipтемнAVTOapprMystкомпдиабFusi
TeleдопоBeadРоссчасоBabyMercWindWindBoscязыкBoscPhilсертRoyaЛитРЛитРФридЛитРЛитРЛитРШумоПавл
ИллюЗяблСергXVIIсемиБоянКондПариФранПетрИллюLeonOlegПатаинстIntrМоскравнБираTony(ВедBakeавто
ГеорAlanInteВерхтольGeneНекрКуцаRogeавтоHenrRemiязыкCoktавтодепуДмитстудзадамалыСамсмесямеся
месяобраEverBookПеруавтоБирюAvaiместполиСодечемпБелаtuchkas(гЛосред
