JTAG и ep2c5
lamazavr
JTAG и ep2c5
Post by lamazavr »
Обзавёлся данной игрухой) Только вот проблема! Когда отлаживаю JTAG`ом то прошивка выполняется долю секунды (моргают диоды) и всё гаснет.
Если прошить через AS то впринципе всё нормально.
Назревает вопрос: так и должно быть?
Re: JTAG и ep2c5
Нет, так не должно быть. Вполне может быть, что неправильно сконфигурированы неиспользуемые ножки. При включении через них начинает течь ток и от этого проседает питание, а после перезагрузки прошивка стирается.
lamazavr
Re: JTAG и ep2c5
Post by lamazavr »
Насколько я понимаю перевод их в третье состояние решит проблему?
Re: JTAG и ep2c5
Конечно, но лучше сдалеть вход с подтяжками или выход, но такой, чтобы по ним ток не тек.
lamazavr
Re: JTAG и ep2c5
Post by lamazavr »
Да, настроил неиспользуемые ноги в третье состояние и всё заработало.
Спасибо, сам бы не догадался ;)
