Здравствуйте. Собираю SSTC по популярной схеме http://teslacoil.ru/katushki-tesla/tran ... vaya-sstc/.
GDT: 4 на первиче, 7 на вторичке. Питание - 12 В. Транзисторы на силовой - HGTG40N60A4. По затвору - эмиттеру 1.5КЕ24А. Драйвер - UCC27425P. Сигнал для драйвера беру с прерывателя на 555. По C-E 1.5KE400А. Остальное по схеме.
Проблема на затворе - плохой сигнал. Подскажите, пожалуйста, возможную проблему.
Наже прикреплены фото осциллограмм. - сигнал на затворе. - Сигнал на первичке GDT.
А какая частота? По осциллограммам что-то много.
Сразу скажу что стабы на 24В дофига, поставь на 18В. Ну это лично моё мнение.
С какого прерывателя сигнал? Который на схеме?
Если не сложно - то я бы хотел увидеть реальную схему реального железа.
Прерыватель - стандартный на 555 из даташита. Только сигнал из выхода поступает на базу кт940а через 550 Ом. И сигнал берется с коллектора, питающегося от 12В через 2кОм.
Так нормально?
Может дело в самих транзисторах или разводке?
- 16.5 nF. - 65 nF. Через 10 Ом.
Только во в чем проблема, если одна пара вторичке подключена к схеме, а вторая на имитацию нагрузки, то ничего нет по осциллограммам. А вот если выпаять, получились эти.
Я что-то не понимаю, а где вторая полуволна (запирающая)?
Давай сделаем так. Возьми только драйвер, подай на него разрешающий сигнал, постоянный (тобишь подтяни к питанию), и подай на него меандр 100 - 200 кГц. Ну или под какую частоту у тебя ССка.
Выходы UCC обычно защищают диодными вилками. А то UCC вроде как любят защелкиваться. В общем сначала надо найти два красивых меандра на выходах UCC, потом можно подключить к ГДТ.
А то у меня уже сомнения в работоспособности чего либо.
Вот фото в большем диапозоне. Там просто меандр от 555 большой. Там есть и обратное напряжение.
1 скорее всего по росту от 555, второй - по спаду. Это о фото с низу:
И что значит защищают вилкой и защелкиваться?
О! Вот последний супер. Будет сквозить, увеличишь затворные резисторы.
Диодная вилка "+" катод-анод (выход) катод-анод "-". Защелкиваются - примерно говоря зависают от обратного импульса от ГДТ, от которого диодная вилка. Только в питание UCC тоже стабиллитрон чуть выше питающего поставить надо.
И еще вопрос: можно ли вместо 1.5КЕ18а, ставить обыкновенные стабилитроны? А то первае имеют большую емкость - тяжеле питать полевик так. Будут ли стабилитроны успевать? И будут успевать закрываться в начале запитки?
Я еще раз прозрачно намекаю взять макетную плату, впаять туда панельку, обвязку питания, воткнуть драйвер. Тумблерами проверить его. Потом подать генератор. Снова проверить. Подать ГДТ. И тд.
Может драйвер палёный. Кому-то тут пачка палёных попадалась вроде.
Я попробую это сделать чуть позже, пока времени маловато. Но если драйвер паленой, то почему на иммитацию нагрузки он нормально работает? Питание от 19В 2.1А на 2x L7812 с 1мФ - не должно проседать и не проседает.
