Выбор комплектующих для xSSTC
Re: Выбор комплектующих для xSSTC
Думаю, если выбор только между 5 и 10 ом - можно ставить любой разница будет небольшой.
Всем привет
На каких частотах могут работать IRGP4068D ?
Спасибо
Спасибо
Не больше 200кГц в DRSSTC
привет всем
допускается ли намотка вторичной обмотки из двух кусков медной проволоки (при намотке случайно оборвал проволоку).
спасибо.
спасибо.
i_slayer, проблема не в двух кусках проволоки, а в нарушении изоляции и геометрии провода.
Работать будет, однако есть вероятность, что из скрутки начнёт тоже бить стример, если она близко к верхушке.
Лучше перемотать. Изготовление вторки- это час-полтора за любимым фильмом.
Всем привет
Можно ли в полумосте ставить транзисторы с напряжением сток-исток 200-250в плюс 1.5ке220 (2 шт)?
Спасибо.
Спасибо.
Я разрешаю.
В сетевом? Нельзя. При открытии одного на втором будет всё напряжение питания.
Привет
на каких частотах могут работать в хард режиме irfp4768pbf?
спасибо
спасибо
привет , всем
хотел проконсультироваться , в каких частотных диапазонах возможно использовать вот такие кирпичики :
CM150DY-24H
CM150DY-24A
CM100DY-24H
не HF конечно , но все же , хотелось бы применить для средних размеров ДРок
CM150DY-24H
CM150DY-24A
CM100DY-24H
Что-то этот вопрос стал подозрительно часто возникать. Поэтому написал совсем простой калькулятор.
