3 штуки в параллель...
Вот думаю, а стоит оно того или нет? Что можно из этого выжать по частоте и току? На какой ток ставить ограничитель?
Мост из 12-ти FGH60N60SMD для SimpleDriver2 ?
Poznajuschij
Re: Мост из 12-ти FGH60N60SMD для SimpleDriver2 ?
Насколько я знаю, такого никто не пробовал, но больших проблем не вижу. По частоте то-же что и для одиночного транзистора, по току так просто не угадаешь, я уже писал миллион раз, поэтому ответ добавил faq, пункт 2.12.
Poznajuschij
Ну логика моя простая... За пару тысяч можно собрать мост, который будет хорошо себя чувствовать при 500 ампер тока... Хотя по калькулятору, он и 1000 ампер будет надежно держать почти год)))
Насколько мне известно, IGBT кирпичи внутри как раз и состоят из множества отдельных IGBT кристаллов в параллель.Poznajuschij wrote:Ну логика моя простая... За пару тысяч можно собрать мост, который будет хорошо себя чувствовать при 500 ампер тока... Хотя по калькулятору, он и 1000 ампер будет надежно держать почти год)))
Сделать без проблем можно, вполне работоспособный вариант.
Вот только выдержит ли розетка?Poznajuschij wrote:Хотя по калькулятору, он и 1000 ампер будет надежно держать почти год)))
