Все подключил вроде десять раз проверил, включается все как обычно ни чего не бабахнуло, но и работать не за работала))) при попытке измерить частоту первички выдает 2180 частоту..... и тишина на этом
Возможно, поменялась фаза. Попробуй подключить первичку наоборот.
Поменял тот же эфект, еле слышный шелчек с платы, частота так же 2180....
Разница есть с какой стороны провод от первички пропустить через токовый трансформатор?
а да у меня стояли транзисторы fgh60n60, а мост собрал на irgp50b60pd1
лдска чучуть моргает когда почти в плотную подносишь...
при этом 5мм стример когда подносишь железку к терминалу....
А отключи-ка первичку от нового полумоста и воткни обратно на разъем.
Кроме обычного стримера ничего не должно приключиться.
Не совсем понял.... я получается выпаял транзисторы, обвязку от них, и пленку.
С контактов пленки взял питание на мост... далее ГДТ впаян на штатное место,
только выводы на прямую на мост, потом выпаял кусок провода проходящий через
трансформатор обратной связи , впаял провод в контакт который идет после
трансформатора, чтоб первичку подключать в штатный разьем, далее второй
выход с моста пошел в разьем где сидели транзисторы (то есть запитался к ммс)
ну и далее проходит через ммс на штатный разьем, с него уже провод от вторички
через токовый трансформатор, и в разьем ммс.
Всего навсего надо было в рабочей катушке на штатный радиатор докрутить два транзистора, заменить ГДТ и перекинуть провод.
Ну да всего то))) и тут понеслось))))
Разпаял.... нашел косяк))))) мост не правильно собрал....... как просмотрел пипец.....
Сейчас поправлю соберу обратно и сфотаю)
Косяк исправил))) запустилась))) частота в норме)))
Правда стример как был так и остался, и греется довольно быстро....
Возможно из-за кучи соплей.... и говно монтажа.... сейчас буду наверное на родной
радиатор собирать более плотнее и без соплей....
А по на стройкам ни кто не подскажет? или методом научного тыка подбирать?
Вообщем погонял, завтра куплю 60n60 на них буду уже на чистовую собирать
на родной радиатор, а пока это все выглядит как то так.....
Спасиб огромное всем за помощь)))) завтра постараюсь все в процессе с фотками выложить, если аккуратно получаться будет
Ох, блин месиво какое - нифига не понятно. На самом деле что 60n60 что 50b60 должны одинаково работать.
Да не то слово месиво
По этому месиво это оставлю для экспериментов, а уж сюда соберу нормально без соплей.
Тут мне кажется и нагрев из-за соплей прет.... и стример по той же причине без изменений....
Кратко временно пробывал 100\400 поднять стример не больно больше стал, но жирный....
Frenky писал(а):а пока это все выглядит как то так.....
Что-то не понял, GDT уж больно на оригинальный похож...
Как он 3-обмоточный мостом управляет?
Frenky писал(а):Правда стример как был так и остался, и греется довольно быстро.
DRSSTC очень слабо греется, не должно оно греться.
ГДТ у меня вызывает меньше подозрений чем пропадающий желтый провод и какойто проводник рядом с ним в ТТ ОС.
А вот теперь когда Я увидел что корпус не стандартный, то у меня все вопросы отпали. Она хотябы пожила в нормальном виде?
Моя СТ стоит в собраном виде и боевой готовности, на столе на работе, у кого-то фото в рамке, у кого хламовник, а у меня тесла, глаз радует и окружающих.
ГДТ 4 обмоточный)))) плохо видно просто.... подключен по диагонали,
Мотал по инструкции Сергея только на две пары транзисторов, 16 проводов
и 4 витка вполне влазят в родное кольцо....
Желтый провод уходит на диод, где то выше писал что найти не могу.... как
можно было его сразу не найти загадка для меня самого
Поработала вполне не плохо и гонял я ее на миди и по часу бывало и больше....
При этом радиатор холодный постоянно был....
Тут тему создавал про мою катушку: viewtopic.php?f=27&t=823
Правда после этого первичку переделывал....
Ну и ссылка на видео: http://vk.com/video?section=all&z=video ... l_56401217
Смотреть лучше с середины... начало долгое... да и темно больно в начале....
Вообщем пересобрал на родной радиатор, уместилось все между
радиатором и банками.... Конечно не супер красиво.... Но стример
стал больше в двое при тех же настройках, защита только пришлось
переставить с 245а на 270а...
Но греется очень быстро(((( тут подсказали что ГДТ возможно
перенасышается.... от этого и на осле черти что....
И все же через трансформатор обратной связи если не в ту сторону продеть первичку что будет?
Если продеть не в ту сторону, то просто ничего не запустится.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 76 гостей
