SimpleDriver
Poznajuschij
Re: SimpleDriver
Назрел еще вопрос по SimpleDriver2... Посчитал я свой токовый трансформатор (750 витков) получилось что при токе в 500 ампер он будет выдавать 50 вольт... там же получается сигнал идет на 75 омный резистор... Так не повредится схема? Там вроде нет стабилитрона или чего-нибудь подобного...
Firelander
Re: SimpleDriver
хы, первый тест работы на гдт закончился весело: треснул LM317 и оттуда вышел волшебный дым, на котором он работал. Похоже его защита не рассчитана на импульсную нагрузку
Зря поленился сделать интерраптер
ЗЫ:
Сделал интерраптер, запитал выходные дрова от импульсника, картина на затворе такая. Питание не просаживается, проверял. Из-за чего это? Неправильный расчёт гдт?
ЗЗЫ: Домотал витков, "хороших" импульсов стало побольше, но, понятное дело, работать это не будет. Даже девять витков не решили проблему. Считалка показывала мне вообще два витка. Очень похоже на насыщение, но не может же так сильно расходиться результат с теоретическим. Кольцо стандартное 25x14x10 n87. Интересно, бывают ли палёные кольца, на моём с одной стороны краска лежит далеко не идеально.
Может ли влиять тот факт, что сейчас нет третьей обмотки на трансе и подключен соотвественно только один ИГБТ?
ЗЫ:
Re: SimpleDriver
Токовый трансформатор идёт на 3.3 Ом резистор.Poznajuschij wrote:Назрел еще вопрос по SimpleDriver2... Посчитал я свой токовый трансформатор (750 витков) получилось что при токе в 500 ампер он будет выдавать 50 вольт... там же получается сигнал идет на 75 омный резистор... Так не повредится схема? Там вроде нет стабилитрона или чего-нибудь подобного...
http://tqfp.org/uploads/images/00/00/01 ... bb5b90.png
75 Ом стоят в предикторе, но там схема гораздо сложнее:
http://tqfp.org/uploads/images/00/00/01 ... ecd5c9.png
Хм, а вот это необычно.Firelander wrote:хы, первый тест работы на гдт закончился весело: треснул LM317 и оттуда вышел волшебный дым, на котором он работал. Похоже его защита не рассчитана на импульсную нагрузку
От чего питается платка? Теоретически, вылет LM317 мог быть из-за повышенного напряжения или скачка на входе, плюс не факт, что вылетела только она.
Осциллограмма тоже не понятная, первые два периода в норме, так что проблема не похоже, что в кольце.
Про палёные именно ферриты не слышал, хотя железные кольца в зелёной и синей краске видел.
Я бы вот что проверил, индивидуально выходные транзисторы и собственно линию 18В, как оно всё держит нагрузку.
Плюс измерил бы напряжение питания платки, оно должно быть не выше 30-ти вольт DC.
Poznajuschij
Re: SimpleDriver
iEugene0x7CA Так один хрен там два токовых ставить... что на предиктор, что на защиту по току... и они у меня будут одинаковые по 750 витков...
Firelander
Re: SimpleDriver
Плата питается от регулируемого лабораторного бп, там было выставлено 24 вольта, с ним по идее не должно быть проблем. После запитывания транзюков от отдельного импульсного степдауна, вставал осцилом на питание транзюков, там просадок никаких не было. На выходе транзисторов до резисторов идеальные прямоугольники в противофазе. Вот после резисторов уже начинается что-то интересное. Может в резисторах какой-то косяк. У меня на плате в разрез дорожки были напаяны резисторы на выход. Один из низ вылетел при первой попытке работы с гдт, я заменил его на 2x5.1 ома в параллель. Пробовал при работе их замыкать пинцетом, картина на затворе кардинально не менялась, я что-то уже не знаю куда копать) Сегодня-завтра ещё прилеплю осцилограмму на первичке гдт.iEugene0x7CA wrote: Я бы вот что проверил, индивидуально выходные транзисторы и собственно линию 18В, как оно всё держит нагрузку.
Re: SimpleDriver
Маловато будет, 24 вольта — это нижний предел, за которым срабатывает защита от пониженного напряжения питания. Возможно это и было причиной, стоит поднять до 28-ми вольт.Firelander wrote:Плата питается от регулируемого лабораторного бп, там было выставлено 24 вольтаiEugene0x7CA wrote: Я бы вот что проверил, индивидуально выходные транзисторы и собственно линию 18В, как оно всё держит нагрузку.
Firelander
Re: SimpleDriver
UPD: да, спаял из двух однонаправленных один двунаправленный, сигнал стал нормальными прямоугольниками. Постоянная составляющая значит приводила к насыщению. Блин, времени убил порядком.
Re: SimpleDriver
Привет всем. У меня произошло вот что - сгорела плисина. Теперь у меня два варианта: либо купить пару пплисин у Bsvi за 18 долларов с доставкой, либо пару на Алиэкспресс за 4 доллара с бесплатной доставкой. Для осуществления второго варианта, к которому я больше тяготею, нужна открытость проекта, хотя бы чтобы была доступна прошивка. Вопрос - Bsvi, что там насчет планов по открытию проекта? Спасибо.
Firelander
Re: SimpleDriver
Программатор на них тоже недешевый, как минимум на эти деньги проще купить пару зашитых и стараться больше не жечь. Очень сомневаюсь, что Бсвай даст даже скомпиленный файл проекта, не говоря уже об исходниках. Отличный повод, чтобы начать учить verilog!shbulat wrote:сгорела плисина
Re: SimpleDriver
Да уж.Firelander wrote:Может быть из-за того, что на обвязе гейта однонаправленный TVS?
И что самое интересное, эти TVS в затворах особо и не нужны. Силовые ключи вполне устойчиво переносят недаташитные пики.
Re: SimpleDriver
Согласно вот этой статье программатор не нуженFirelander wrote:Программатор на них тоже недешевый
Примерно год назад Bsvi писалFirelander wrote:Очень сомневаюсь, что Бсвай даст даже скомпиленный файл
BSVi wrote:Я пока еще не решил что открывать, но с большой вероятностью все кроме платы будет открыто для некоммерческого использования. С другой стороны, программатор для этой микрухи будет стоить сравнимо с готовым драйвером, а вам еще придется плату разводить, отлаживать это все. Оно вам нужно?
Re: SimpleDriver
Исходники будут открыты ровно тогда, когда они будут открыты, следовательно, пока они закрыты
Как-то так. Исходинки закрыты исключительно потому, что у нас есть конкуренты, а не потому, что жалко. Извиняюсь за неудобства.
Poznajuschij
Re: SimpleDriver
Как подключить SimpleInterrupter к SimpleDriver2 ? Где на плате вход?
Re: SimpleDriver
В зависимости от того, какая версия: 2.1 или 2.0 платка.Poznajuschij wrote:Как подключить SimpleInterrupter к SimpleDriver2 ? Где на плате вход?
В 2.0 подключать нужно ко входу To, а в 2.1 прерыватель можно просто вставить вертикально, отверстия на плате повторяют выходы платки SI.
Poznajuschij
Firelander
Re: SimpleDriver
он самыйPoznajuschij wrote:Это тот самый "FROM TO" 4 дырки "Gnd | | 5V" ???
Re: SimpleDriver
Подключить нужно Out si к from или to (они объедены для варианта без оптики). 5V и GND друг к другу
Re: SimpleDriver
Не шути так, 5V к 5V а GND к GND, а то мало ли что.
Re: SimpleDriver
Ха, дейстительно можно прочесть что нужно замкнуть. 5V на SI к 5v на SD
Poznajuschij
Re: SimpleDriver
Погонял сегодня на 100 вольтах первичный контур без вторички... Очень сильно греется LM317T. Меньше минуты работает, а дотронутся уже до него невозможно... Может что-то не так? Питание драйвера 29,5 вольт
Re: SimpleDriver
Хм, что-то точно не так.Poznajuschij wrote:Погонял сегодня на 100 вольтах первичный контур без вторички... Очень сильно греется LM317T. Меньше минуты работает, а дотронутся уже до него невозможно... Может что-то не так? Питание драйвера 29,5 вольт
От LM317 питаются выходные транзисторы драйвера, и следственно, если она греется или ещё что, то виной этому либо то, чем транзисторы нагружены, либо сами транзисторы.
Вторые можно проверить осциллографом, перевести платку в режим генерации и ткнуть на выходы. Если там 18В прямоугольники без искажений, то транзисторы в норме.
Следственно, если они в норме, то что-то не так с их нагрузкой.
Poznajuschij
Re: SimpleDriver
А какие могут быть проблемы в нагрузке, если на затворах висят 11 омные резисторы? Хотя... Может быть от того, что витков маловато на ГДТ ? Просто я мотал его на 300 кГц, а гонял на 170кГц...
Транзисторы на драйвере в норме
Вообще у меня блок питания импульсник максимум на 15 ватт... Может я просто перестраховываюсь
он вроде как до 150 градусов может работать, LM317T)))
Poznajuschij
Re: SimpleDriver
Ну, у FireLander'а например супрессоры затворные задом наперёд стояли.Poznajuschij wrote:А какие могут быть проблемы в нагрузке, если на затворах висят 11 омные резисторы?
В идеале бы полностью на дизайн взглянуть. Так то сложно сказать, что не так. Без экстрасенсорных то способностей.Firelander wrote:Намотал на другом кольце другим проводом - та же картина +/- периоды. Может быть из-за того, что на обвязе гейта однонаправленный TVS?
Poznajuschij
Re: SimpleDriver
iEugene0x7CA wrote:Ну, у FireLander'а например супрессоры затворные задом наперёд стояли.
Пришло время вставлять вторичку и все подгонять по частотам...
Кстати, что то я не понял, если там стабилизатор на 18 вольт, то зачем питание аж под 30 советуете??? Импульсник на 18 вольт замечательно держит напряжение... или вырубается, если перегруз...
