(Portable)(QCW)DRSSTC
Этож DRSSTC, там пик тока приходится на середину периода. А в этой середине ключ уже полностью включен. Не думаю, что реально будет заметна разница в 100нс.
Последняя твоя картинка очень похожа на мою. Другое дело, что у тебя силовуха греется - вот это нужно расследовать.
одно дело когда ключи греются на холостом ходу, а другое, когда подключена резонансная нагрузка.
Да.. про нагрев силовой это я наверно зря..
В общем я откопал в завалах кучку промышленных тт, прикрутил резистор 10 оМ, посмотрел осциллографом, на 20мВ приходится 4 Ампера, на один вольт соотв. 100 ампер
Схема измерений следующая:
Сам токовый трансформатор:
Параметры работы полумоста:
Результаты измерений на нагрузку:
Сверху - ток в нагрузке, ниже один из затворов
получается..где то 120 ампер..
за 10 минут работы в таком режиме ощутимого нагрева нет
апдейт значится
сегодня была доделана в плане управления вторая половинка моста, конструкция перешла в полномостовой тестовый режим, при тестах на нагрузку были обнаружены некоторые интересности, а именно - сигнал на затворах выглядит на мой взгляд красивее при работе преобразователя на очень низкоомную нагрузку (большая пыщ-пыщ галогенка)
350V шина
кстати, всегда думал какой оптимальный входной фильтр для тесты, чтоб в сеть всякий ужас не шёл от преобразователя, а то тесла ещё не работает, а лсд панели уже помехи ловят через две комнаты
350V шина
Нагрузка играет роль своего рода снаббера и эффект миллера из-за этого меньше проявляется. Без нагрузки он вообще люто адский. А насчет наводок - у меня никогда ничего не глючило от просто моста. С теслой иногда мышка что-то ловила. Но так чтобы монитор что-то чувствовал - такого еще небыло.
Воу!
Разрешите доложить-с о продвижениях-с!
заменил на всякий случай 3.3V стаб и на платке SI тоже, обвязал стаб-ном на 3.9V, как на основной платке. На основной добавил 20V твс на 18V линию на всякий случай.
Что я заметил, что если например lm317 умирает, то напряжение на выходных ключах SD не контролируется, и эт может сделать бабах силовой, поскольку UVLO есть только на основном питании.
Силовая приобрела законченный вид, с входными и выходными винтовыми соединениями, полным обвесом самых чОтких эпкосовских снабов на 1.5KV 1uF, общая затворная схема не изменилась
При 355 на шине, и следующих настойках, гоняния в течении пары минут на злую галогенку
Сигнал вот такой вот
а радиатор нагревается совсем незначительно.
Такой вот вопрос, кто какими методами определения резонансных частот и настройки контуров пользуется?
Я например подключаю к низу собранной вторичке генератор через резистор и пару встречных светодиодов, туда же осцил, кручу частоту в районе расчёта, смотрю где наиболее яркая светимости и амплитуда, получаю значение резонансной частоты
Первичку с ммс аналогичным образом, только другой конец к другому выводу генератора.
Частоту первички настраиваю на 10-15% ниже частоты вторички.
Так делают?
Так же, касаемо ZCS и OCD
согласно зкс, надо вырубать ключи в нуле тока в первичке, т.е. прохождение нуля пересекается с концом меандра на затворе, верно?
Как в мостовой правильней смотреть, по одному напряжению между выводом полумоста и шиной или по двум выводам моста, сравнивая с током в первичке?
Будут ли у меня проблемы с подстройкой фазы из за тяжёлой силовой, или я смогу въехать в ругируемые пределы?..
И касаемо OCD, если я имею стандартные кольца ~1:1000 какое напряжение и в какой точке найти при настройке, чтоб выставить где-нибудь на 300А ограничитель?
Так делают?
Бедняшка SD
Не заморачивайся, посчитай в считалке и все.
Беда в том, что по отдельности их мерять почти безполезно.
Можно начать с 5% расстройки, но это не особо важно, главное что ниже Правильно. 15% - многовато уже.
Не на затворе а на выходе моста.
Абсолютно всеравно. Проще с одного полумоста смотреть. На самом деле, ты заметишь правильную настройку в практически любом сигнале в системе - исчезнет большая часть шума. Тоесть, можно настроить даже по одному сигналу затвора.
От силовой подстройка не зависит. Проще всего - просто взять и попробовать. Если не впишешься, поменять резисторчик и попробовать опять. До хэппиэнда
Измерять нужно между двумя пятяками которые подписаны OCD. Напряжение можно легко посчитать V=(I0/k)*R, в твоем примере V=(300/1000)*3.3 = 1В
на затворе, верно?
Эм, ммц для qcw очень большой. А катушка именно под qcw сделана. Ты решись что ты будешь строить qcw или drsstc
BSVi, да я знаю, знаю ;( тут несколько проблем: Вторичка у меня получилась с низковатой частотой, которая при qcw ещё сильней упадёт, и правильных прямых мечевидных стримеров там уже не будет.
Я думаю на текущей вторке соберу drsstc, оттестирую во всех режимах, запилю корпус и портативный питальник в придачу.
а для куцэдблв чуть позже сделаю пенёк с частотой ~350кгц с тором.
А вообще, как происходит настройка контура в drsstc?
т.е. я вот допустим узнал частоту резонанса моей нагруженной тором вторички, ~300кГц получилось, как я понял при добавлении первичного контура будут образовываться резонансные максимумы, и, как я понял, они отъезжают от основной fрез вверх и вниз, так?
Но тогда на какой частоте будет работать катушка? эм, в промежутке между нижним и верхним полюсами?
На какую частоту считать правильней первичку? (А драйвер?)))
И самое интересное, как в принципе принятно проводить настройку первичного контура в отсутствие вторичного?
сама тесла, тем не менее, подаёт признаки жизни - поле есть, я в поле могу ощутить касанием пальца что осцил заземлён,
если приподносить отвёртку к неонке на торе - то светится, несильно.
Последний раз редактировалось Vanyayak 28 ноя 2015, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
В принципе, возможны оба варианта - вверху и внизу, по середине автогереаторная катушка не будет работать. Но, имхо, лучше всего запустить ее нужно на верхней частоте, а в процессе работы она упадет на нижнюю.
Да никак не принято. Каждый делает как хочет. Для сд я рекомендую такую процедуру - рассчитать по считалке твою систему
(при этом, в самой системе первичка должна быть ниже вторички) и настроить генератор SD на верхний полюс. При такой настройке, резонанс будет держаться максимально возможное время.
Если настроить первичку выше вторички, то стример будет формироваться плавно и тесла будет кушать мало тока. Будут возможны длинные накачки и тесла будет лучше звучать в плане звука.
Если настроить драйвер на нижний полюс, то тесла выдаст максимально возможное напряжение (тут нужно понимать что длинна стриммера и анпряежние связаны только косвенно).
В общем что то пока не очень всё ладится..
Инсталляция с вот такими параметрами:
SD настроил на 340
Выглядит
попытки снять напряжение на выходе моста (только напряжение между выводами, тт в первичке не смотрю)
показал специально как выглядит на разных развёртках
как синху не крути, получаю какую то дичь
параметры следующие : Vbus~60 вольт, просаживается при увеличении накачки, конденсатор Vbus ~680мкф
Сама тесла, тем не менее, подаёт признаки жизни - поле ощутить можно касанием земли осцила пальцем
чутка зажигаются неонки на торе при поднесении к ним отвёртки.
SD настроил на 340
Выглядит
Конструкция, конечно, какой-то адский ад - зачем там столько аллигаторов? Выбросы такие из-за измерения с длинной землей. На таких настройках тесла уже должна ощутимый стример давать.
BSVi, ну так всё временно, на соплях, чтоб осциллом туда-сюда потыкать.
Должна..а она чтот не хочет.. а если всё рядом собрать и соединить это будет гораздо лучше? ну, вроде бы крокодильные провода у меня достаточно толстые, прижим у крокодилов сильный
Если уберешь длинный земляной щуп осцилла, будет намного лучше. У того, что не хочет может быть много причин - не туда настроен предиктор, не попал в частоты, не та фазировка, не заводится обратная связь. Тут нужно тыкаться и смотреть
BSVi писал(а): не туда настроен предиктор, не попал в частоты, не та фазировка, не заводится обратная связь. Тут нужно тыкаться и смотреть
https://www.youtube.com/watch?v=2e6Dmuo ... e=youtu.be
ну, обратная связь мне кажется заводится, и фазировка та, поскольку если инверт на плате включить, от катушки вообще ничего не добиться
значит обратная связь и фазировка нормальные..
Эпично
Что-то я не увидел разрядника. Вот честно-говоря, не помню - какой разряду меня был на 60 вольтах, но у тебя он не очень красивый. Тут, возможно, у тебя просто не хватает тока чтобы обратная связь запустилась правильно. Воощем, можешь покрутить потенциометр частоты на сд и добиться максимума стримера (но только разрядник прицепи).
Да, разряды супер.
По обратной связи, вполне вероятно, что эти искорки генерируются форсированным стартом SD, когда первые 4 периода с неё идут генерированные.
Я бы ткнул осциллом и посмотрел, заводится ли ОС. Если да, то с ключей SD должны выходить целые пачки периодов, если же нет, то их будет только 4 штуки.
От результата уже можно будет отталкиваться.
Терминал обязательно нужно приделать, без него только SGTC выживают, и то лишь потому, что там нечему сгореть.
BSVi писал(а):Эпично
iEugene0x7CA писал(а):Да, разряды супер.
касаемо терминала - та он там есть, вон, пинцетик острый, от него пока толку нет.
Только сейчас увидел, что это с 60 вольт ))) Не, там точно что-то не работает... У меня с 60 вольт drsstc давала разряд не хуже чем sstc с 310 вольт...
такое чувство, что весь этот супермост можно было построить на 4-х КТ315 с аналогичным результатом.
Конструктивненько
Пока особого прогресса нет, мало времени =(
В общем ТТ ОС и OCD вот такие (свеху свежепеределанная сборка ТТ ОС) все по схеме 1-33-1-33
Смотрю сигнал вот тут:
Так же есть осциллограмма с первички с промышленного ТТ (вроду n:1000), нагруженного на 10 ом
На выходе пока всё так же грустно, выше 50V на шине пока не было.
OCD настроен примерно на 75А, при разряде в заземлённый предмет красным драйвер подмигивает и при простом и при музыкальном прерывании
Мост сфазирован верно, по диагонали в фазе, в половинках в противофазах, перемычка invert работает, в инвертированном включении нарастания тока не заметно в первичке.
Судя по последним осциллограммам, можно предположить что тут имеет место значительное расхождения в частотах первичного LC контура и самой катушкой.
Как помнится в начале темы, частота вторички заявлена 270КГц, а осциллограмма показывает, что период первички примерно равен 4,5 - 5мкс, (f=1/T), стало быть это 220-200КГц, разброс в 50-70КГц достаточно велик.
Здесь можно попробовать увеличить/добавить тороид, или уменьшить витки. Короче добиться наибольшого совпадения частот, попробовать сделать 255-265КГц для LC.
Не нравятся мне цилиндрические первички, такая конфигурация связывает два контура, и требуют более точного расчета и выбора геометрии катушки. Например: если нужно понизить частоту вторичного контура с помощью добавления тороида или его увеличения, то автоматически уползает частота первичного контура, несмотря на то, что LC первички вроде как настроен на нужную частоту, т.е. оба контура всегда связаны, резонансная частота будет изменяться во обоих контурах. Пересчитать все в калькуляторе, и подобрать ММС и витки с частотой, близкой ко вторичному контуру.
