Вопросы по ISSTC
Re: Вопросы по ISSTC
частота дискретизации очень низкая. Из-за этого основные проблемы.
Точно! ТупанулBSVi wrote:У тебя частота дискретизации не 20кгц, а 220кГц. Она привязана к частоте теслы.
Теперь гораздо лучше. Гармоники в полосе до 20кГц на 30дБ ниже полезного сигнала, не знаю хорошо это или плохо? И что это за палки такие, между ними шаг 1,41кГц
Это на 10к 30дб, на частотах пониже должно быть лучше. Палки в спектре появляются как частоты следования твоих импульсов. Чтоб эти палки убрать нужно делать модулятор более высокого порядка (гуглится). Точнее, не убрать а перенести выше по частоте, убрать их можно только повышением семплрейта. Но ты пока с этим попробуй.
Вообщем собрал и проверил сигма-дельта модулятор в железе -все работает точно как в микрокапе. Рабочая схема прилагается. То, что получается в железе:
Свист при воспроизведении аудиофайла пропал, осталось только шипение пушистика. Но обнаружились бяки. Во-первых в сигнале драйверов заметил "просечки": для их устранения поставлены элементы U2, U4, R12,C6 - они выравнивают задержку между сигналами, с этим все понятно и сейчас вроде стало норм. Но есть и другая проблема -генерация у меня самостоятельно не стартует, поэтому в схему изначально был введен специальный генератор-стартёр, который дает возбуждение в трансформатор ОС. Т.е.даже при выключенных драйверах сигнал в трансф.ОС всегда присутствует и как только даем разрешение -первичка начинает раскачивать катушку на близкой к рабочей частоте и после нескольких тактов сигнал со вторички "задавливает" сигнал стартёра. Но вот когда импульсы разрешения идут редко возникает конкуренция сигналов стартера и собственной частоты вторички, которые изза расхождения по частоте дают биения, в результате в паузах появляется тот самый "шум", который я сначала принял за сложную смесь гармоник самой катушки. Вот он:
Этот же шум и результат его действия на сигнал ОС: В итоге имеем множество хаотических быстрых переключений силовой, часть которых происходит не в нуле тока. Есть желание както избавиться от стартера, но как? Без него не получается генерация пачками -она просто не заводится, пробовал ставить резистор в обратку инвертора (триггера шмитта на входе, который "оцифровывает" сигнал с транс.тока) -тоже не гуд -генерация бывает стартует на какихто килогерцах -слышно как писк в GDT, при этом драйвер и ограничительный резистор на 2 Ома выгорает в течении неск.секунд. Почему это происходит и что можно сделать?
Это скорее-всего не шипение пушистика, а шум модулятора первого порядка. Чтоб шума было меньше, нужно больше порядок строить.осталось только шипение пушистика
На низкой частоте GDT насыщается и через него течет много тока.Почему это происходит и что можно сделать?
Чтоб генерация была стабильной нужен ФАПЧ
Вообщем буду при каждом запуске (каждом пыхе) включать этот стартерный генератор на время примерно 10 периодов, затем выключать - дальше мы с катушкой уже своим ходом
Шипение есть даже когда работает в CW (always ON), мне кажется сам пушистик шипит по своей природе.
Кстати тоже вопрос возник, допустим я аудиосигналом линейно модулирую заполнение в накачке первички, по сути среднее напряжение подводимое к ней, тогда мощность в пушистике будет изменяться квадратично. Если предположить, что объем пушистика и соотв.звуковое давление которое он создает пропорционально мощности, тогда звук должен иметь сильные искажения. Вроде бы на слух это не так -включал на синусе -впечатление что рядом стоит динамик! Хорошо бы микрофоном записать и посмотреть спектр, но хорошего микрофона нет.
А ты и не услышишь квадратичные искажения при таком хайэнде
Они слишком мелкие. Но, по большому счету, можно снять таблицу амплитуда-давление и в софте компенсировать.
Вообщем допилил схему, теперь работает в 3х режимах -просто пыщ-пыщ, CW -c прерыванием ШИМом, и аудиорежим -с прерыванием от сигма-дельта. Вроде бы все работает, но в конце еще раз посмотрел осциллом везде где можно и возникли сомнения...По поводу переключения в нуле тока силовой -когда смотрел картинку тока на шунте в разрыве первички обратил внимание что всплески (моменты переключения силовой) приходятся не на нули тока. Т.е если смотреть картинку напряжения на выходе полумоста -то форма просто идеальная с прогибом в середине импульса (там как раз максимум тока первички -как и должно быть), но на шунте получается сдвиг гдето на 45-55*, тоже самое если смотреть ток на ТТ который стоит в OCD -на нем тоже есть сдвиг - гдето 30-40*. Кому верить??
Ну и на последок -пара видосов, сильно много не пытался выжать, т.к транзисторов больше нет лишних
питание в полумосте 125В АС (170В DC), ток около 1,6А. Прерывания с интеруптерп шарашат с частотой 50кГц и более при частоте самой катушки 220кГц! Причем есть нюанс при увеличении напруги звук становится более качественным. Вообщем идея оказалась вполне жизнеспособной -это Сергею на заметку
, далее нужно переходить на более толстые ключи, но это тянет за собой новый драйвер, возможно в новой реинкарнации катушки так и сделаю, пока что так оставлю.
Низов конечно очень не хватает -сабвуфер напрашивается
, но возможно с увеличением размера стримера низы будут лучше проигрываться.
Прикольно, что оно работает
Половина шума явно из-за модулятора, вторая половина, естественно, от самого кустика. Но, честно-говоря, маловат стример в cw у тебя. Такое и на tl494 соорудить можно
А вот в импульсном режиме уже что-то.
Вопрос с двигом фазы снялся, оказалось какаято наводка на крокодил щупа, когда с пружинкой смотрел -все было более-менее, сдвиг есть но не слишком большой 20-25*.
По поводу пушистика -при 250В АС он конечно поприличней, но и шум тоже увеличивается.
update. Ну вот, кажись разобрались:
Т.е если наращивать пушистик и уменьшать уровень модуляции, качество будет стремиться к high-end'уИмеется плазменное образование (плазмоид для краткости), размер которого модулируется. Я считал как: плазмоид состоит из отдельных стримеров, на каждый из которых уходит некоторая мощность dP, чем больше мощность вкачивается в плазмоид, тем больше стримеров образуется, пропорционально им растет объем этого образования. Т.о объем плазмоида пропорционален мощности, которая есть квадрат напряжения. Напряжение я модулирую синусом по формуле V=V0+A*sin(wt), соотв. мощность P = V^2 = V0^2 + 2*V0*A*sin(wt) + A^2*(sin(wt)^2) = const + a*sin(wt) + b*sin(wt)^2
Тут есть и первая и вторая степень...
Цитата
<<<<В малых приращениях тогда получается для сферы dV=4*Pi*R^2*dR, где радиус сферы R=const, т.е. A^2 << 4/3*Pi*R^3. Т.е. dX ~ A^2 / (4*pi*R^2).>>>>
Наверно, Вы правы, нужно считать в малых приращениях. Т.е R=const, а далее получается работает первая степень синуса из выражения для P. Вторая степень дает вторую гармонику. Но если 2*V0*A >> A^2, то вторая гармоника будет удавлена и акустический сигнал будет практически не искажен. Так?
Вообщем погонял при 150 и 175В АС - не все так хорошо, как я надеялся
Из пушистика начинают вылетать одиночные стрелы и тем самым портят звук (появляется характерное для разряда КХ-Р-Р), плюс пока песенка играла электролиты опасно разогрелись
Ну и самое фиговое -при 175 через неск.сек вырубило защиту по току -не знаю почему, транзисторы целы. Она не вырубается при одиночных разрядах на 300В DC, а тут почемуто сработала
Либо это помехи, хоть я и повесил уже ферритовые колечки в пару мест, но если ткнуть отверткой в металлическую коробку корпуса, то она срабатывает. Не знаю может стоит корпус заземлить? Но не хотелось это делать по одной простой причине -при работе в CW если нечаянно коснуться чегото заземленного в пальце сразу дырка (на днях получил -мгновенно дуга и страшная боль
). Пока корпус не заземлен это не так опасно.
На всякий случай развязал комп от устройства вот такой штукой Штука замечательная, компорт с ней работает на скорости 230400(возможно и больше-нужно смотреть), внутри честный ADUM1301
Но защита все равно срабатывает
есть предположение-что если заключить сие чудо в вакуумный шар,то шум уйдет и стеклянная сфера (от ее толщины будет зависить дб на метр)будет издавать красивый звук ну и соответственно внутренние разряды .
Firelander
В вакуумном шаре разрядов не будет. В шаре с разреженным газом будут, но я не знаю что там будет со звуком. Вообще шум самого разряда слышен в лампочке, подключенной к строчнику
Да в емкости с откаченным воздухом звука просто не может быть- там нет той среды в которой возбуждаются звуковые колебания
Есть даже такой опыт -из под стеклянного колпака под которым лежит пищалка откачивают воздух,по мере откачки звук пищалки становится все тише и тише и практически пропадает...
