помогите со сборкой sstc с аудио
Ivan
Post by Ivan »
насобиравшись качеров ( ) решил перейти на более сложные схемы с большими возможностями, но знаний в этой области не так много( так что помогите, кто шарит в этом деле. как я понимаю драйвер нужен лишь для генерации высокой частоты и вместо него можно любой вв генератор поставить?(но это так к слову) вообще подскажите может есть более хорошие схемы для полумоста и как лучше сделать аудио модуляцию, у меня есть идея поставить микроконтроллер который будет конвертировать звуковую частоту в соответствующую частоту для управления полумостом (записать на него программу там), кто знает это лучше будет или лучше по данной схеме собирать. можно для полумоста использовать катушку для сетевого качера или надо новую мотать с другими параметрами, можно ли еще на полумост взять irfr460 (или лучше что то другое?) ? Вообще помогите с распиновкой и наминаломи элеметов пожалуйста и вообще кто чем может ;) заранее спасибо.
диоды как я понимаю нужны только для зашиты и сюда можно любые поставить расчитанные на 220?
Poznajuschij
Re: помогите со сборкой sstc с аудио
Post by Poznajuschij »
С такими вопросами лучше купить готовое))) http://simpletesla.ru/ru/shop/
Ivan
Post by Ivan »
купить - не наш метод )
Tony
Post by Tony »
Аудио модуляция это уже второй шаг , вначале просто бы собрать рабочую конструкцию с обратной связью.
Здесь есть много информации http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=44&t=107 и как минимум надо быть с этим ознакомленным.
Приведённая схема - устаревший вариант , есть более новый и простой http://stevehv.4hv.org/SSTC5/miniSSTCfnlsch.JPG. Силовую часть можно переделать под 220в на тех же irfp460 например.
Ivan
Post by Ivan »
а силовую часть лучше по какой схеме паять? и еще во такую схемку нашел http://radioskot.ru/forum/15-1255-1 на одной микросхеме будет проще и дешевле (тем более микросхем ucc37322 (37322) я не нашел в интернете в магазине я думаю тоже не будет)
Tony
Post by Tony »
Силовую можно спаять на подобии схемы Стива , та микруха слабовата , она не потянет 2 транзистора , лучше для начала просто по стандарту на 37321 сделать. В любом случае надо что то более мощное чем 27245.
Ivan
Post by Ivan »
можно и по стандарту это она http://www.chipdip.ru/product/ucc37321p/ ? а что здесь отвечает за частоту, как аудио модуляцию запелить ?
mandarin
Post by mandarin »
За аудио мод отвечает прерыватель, именно он заставляет катушку включаться и выключаться с частотой звука, его сигнал подается в самом простом случае на разрешающую ногу(третью) ucc37321
Ivan
Post by Ivan »
на IRGP50B60PD1PBF лучше будет чем на 460-х ? и можете еше скинуть статейку по расчету катушек ?
Tony
Post by Tony »
Смотря для какого тока в первичке , но насколько я знаю обычно IGBT для DRSSTC берут , для сстц феты.
Здесь есть все необходимые расчёты: http://tqfp.org/calculatoria/
Ivan
Post by Ivan »
у irfp460 затворы тяжелые, греться сильно будет и GDT придется хорошо рассчитывать (говорят лучше на IGBT делать) а что может быть не так с током в первичке? (ну от сети естественно питать)
Ребят, у меня есть ну просто замечательное предложение!
Тов. Ivan просто начинает строить SS'ку, без лишних разговоров.
Она у него всё равно пару раз бабахнет, но так хотя бы процесс пойдёт, а не трындёж. ;)
Ivan
Post by Ivan »
ну я для того и пишу чтоб разобраться и чтоб ничего не взорвать ) от чего оно может бабахнуть (какие у нее пределы, что не любит эта схема?)? GDT нужно хорошо намотать? или еще есть какие то критические моменты?
Ivan
Post by Ivan »
если пробный запуск сделать от 50 вольт то норм будет? или это не выявит если что неисправность и все так же сгорит?
Ivan
Post by Ivan »
вообще ведь главное выводы с GDT не перепутать а кроме этого я причин не вижу
