Подключение UNI-T UT60E к ПК
Техника, которую выбираем мы.
Nigth
Post by Nigth »
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане - уже неделю пытаюсь подключить свой UNI-T UT60E к ПК по RS232C.
Появилась такая потребность при наладке объекта.
Для подключения использую преобразователь интерфейса RS232-USB модель RUS-9530 от Ethernet Direct. Преобразователь точно рабочий - с другим оборудованием коннектится. Программу скачал с оф.сайта версии UT60E v 4.01. Подключаю по пинам:
3 - RX
4 - RTS (+11V)
5 - GND (земля)
8 - CTS (-11V)
Настройки COM:
Сом1
2400
бит 7
четность нет
стоповые биты 1
управление потоком нет
Подскажите кто может использовал и как подключали?
zloe_morkoffko
Re: Подключение UNI-T UT60E к ПК
Post by zloe_morkoffko »
Подключал UT71E к компу, очень долго мучался, пока в интрнете не нашел комбинацию кнопок, по которой включается передача. Поищите, может на этом тоже надо чего-нибудь зажать одновременно.
Nigth
Post by Nigth »
zloe_morkoffko wrote:Подключал UT71E к компу, очень долго мучался, пока в интрнете не нашел комбинацию кнопок, по которой включается передача. Поищите, может на этом тоже надо чего-нибудь зажать одновременно.
На экране мультиметра всегда светиться RS232C
Nigth wrote:На экране мультиметра всегда светиться RS232C
Пробей осциллом, выплёвывает ли он что с RS232.
В идеале ещё посмотреть бодрейт, совпадает ли он с ожидаемым.
Nigth
Post by Nigth »
Осцилографа нет, плюс в мультиметре опторазвязка организована и не совсем понятно куда и какое питание на шнур подавать.
Насчет скорости - в инструкции указано 2400 и у ком порта настройка 2400
