Как-то давно купил SimpleTesla3 и в один из вечеров под хорошее настроение поспорил с другом, что соберу теслу (на самом деле это была провокация от друга на "слабо"), у которой стример будет длинней, чем у ST3.
Как сказал BSVi, не помню в какой именно теме - "Тесла - это всего лишь силовая, коробка и мозг", т.е. все вроде просто, вот и начнем))
Со стороны будет казаться, что вся эта тема - стеб, но буду постепенно добавлять фото сделанного.
И так, вводные:
0) стоимость - не главное, главное - результат и стабильная работа без сбоев и взрывов
1) мозг - SimpleDriver2 + SimpleInterrupter
2) тип катушки полномостовая DRSSTC
3) Мост на СМ300 от митсубиси, уже куплены, скоро их привезут.
4) Самое интересное - понятия не имею в электронике и ни когда ни чего не собирал))) Но это было одной из вводных самого спора.
5) Условие - услугами сторонних мастеров нельзя пользоваться, помогают только друзья + можно брать информацию с форумов.
6) Тороид - алюминиевая трубка, наподобие сингапурцев
7) Все остальное появится со временем.
А теперь буду просить помощи)))
Сейчас хочу купить основные комплектующие. И, чтобы не "въехать в пня", решил просто скопировать основные силовухи от реально работающих катушек. Хорошо, что гугл выдает немало результатов с картинками
например, теслакоил, значит - Зерг
хорошо видно электролиты EPCOS 400В 6800мкФ , кирпичи CM300DU-24NFH, трехфазный твердотельный мост, пленочные кодеры EC UL4-15418K
На сайте
http://www.loneoceans.com/labs/drsstc3/
все практически так же, но есть дополнительные штуки.
Сингапурский Loneoceans
так понимаю - Тесла FX
Вопросы:
1) Что можно применить в качестве вот этих штуковин, какое кол-во и тип взять
или вот этих
и вот такие же штучки, только квадратненькие
2) какие лучше взять пленочные кондеры (которые стоят на CM300DU-24NFH) ?
3) Какие лучше взять электролиты и на какую суммарную емкость?
3) Что еще сразу накупить такого, что точно понадобиться для этой тэслы.
4) Какой использовать провод для вторички? Диаметр, кол-во витков? У loneoceans - secondary coil 6.3" x 27.5" with ~1850 turns of 0.35mm wire, а у теслакоила - 20х120 см, 0.9 мм провод. Как лучше?
5) Кто может накидать схему сборки силовой и подключения к SD2, SI, "стартовому чемодану" ( плавный старт и др) и пульту?
Это для начала))
Проект будет называться Тэсла300-ххх, где "ххх" будет заменено на число от 000 до 200 (длина разряда в см). Напоминаю, чтобы выиграть спор, достаточно, чтобы стало 070, это как раз больше ST3.
Прошу давать интересные и нужные подсказки.
П.С. Проект необходимо осуществить за 6 мес., на покупку з/ч - 2 месяца. Все работы будут идти по вечерам, т.е. времени не будет вовсе.
