1. С софт-стартом все не так просто.
При простой задержке появляется запрещенное состояние, когда банки разряжены после пыха.
Если в этот момент высунуть QCW'шку из розетки и через секунду вставить — SD работая от емкости не успеет рестартануть и разряженные банки окажутся подключенными к ~220.
Фейрверк получится тот еще, как коротнуть розетку ножницами.
По-правильному софт-старт должен быть отдельной системой, одновременно мониторящей наличие ~220В на вилке и напряжение на емкостях.
2. LM317 греется из-за большого входного напряжения, которое нужно сбрасывать до 18В.
Посчитать нагрев можно по формуле P=(Vin - Vout)*I, т.е. при типичном токе в 300 мА, рассеиваемая мощность (30В - 18В)*0.3 = 3.6 Вт.
Здесь должен помочь импульсный питальник на 24В, в таком случае нагрев падает ровно в 2 раза: (24В - 18В)*0.3 = 1.8 Вт.
Так же, с версии 2.2 на LM317 начали вешать радиатор — этого удалось достичь благодаря стратегическому отодвиганию футпринта на 2 мм в сторону.
3. С фазовым сдвигом да, нужно что-то сделать. Как минимум снять полный туториал, как его настраивать — ибо сам долбался, когда в первый раз крутил.
Диапазон тоже, чтобы двойной мост на FGH60N60 сходу компенсировался, а генератор уходил вплоть до 60 кГц, может еще ниже.
5. Экранирование как в мобильниках очень дорого сделать, штамповка только для массового производства.
А вот насчет коробки — физически SD заточена под имеющийся в продаже корпус, вроде такого:
http://tqfp.org/uploads/images/00/00/01 ... a24e25.jpg
Да, наверное не плохая идея запрашивать за девайс больше, но при этом обеспечивать юзера всем необходимым.
Так же, получая за каждый проданный продукт больше — будет стимул сделать нормальный пакет видео-туториалов.
По крайней мере прошлый путь, т.е. поток инноваций и продажа продуктов за не дорого, с надеждой что все сами разберутся — не очень работал.
Прибыли получалось понты, а поддержки приходилось пипец обеспечивать.
Да, заказал платки к SD v2.3 и ST SSTC. За неделю должны сделать и привезти.
Кстати, масочка именно синяя, будут ня.
