Вопросы по SimpleInterrupter
Поддержка продуктов tqfp.org
Post by KirillP »
BSVi wrote:Раз уж у нас появилась двухсторонняя связь с катушкой
Можно фото simple intrrupper а , который у вас в видео мелькнул ? Заказал у вас недавно симпле интеррапер , на нем выход DAC . Он для термистора ?
Re: Прошивка SI/ST
Выход ДАК для подключения к защите по току. Чтобы эту защиту можно было удаленно настраивать. На него выводится напряжение которое задается из меню программы.
Re: Прошивка SI/ST
KirillP wrote:Можно фото simple intrrupper а , который у вас в видео мелькнул ? Заказал у вас недавно симпле интеррапер , на нем выход DAC . Он для термистора ?
Красненькие уже довольно давно в продаже: http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?p=12958#p12958
Выход DAC — это напряжение для компаратора OCD, если таковая будет в системе юзера. Позволяет задавать ток срабатывания токозащиты через менюшку Андроид-аппликухи.
Вход IN — для электрического подключения MIDI-сигнала, не через оптокабель.
Термистор подключается к двум виям сверху, типа MF52AT 10k. Его в среде ардуинщиков не редко можно встретить. :)
Re: Прошивка SI/ST
Post by KirillP »
Спасибо за помощь . Да , термистор папсовый у ардуинщиков. И ещё хотел спросить , есть ли конверторы из мр3 в миди ? Хочу ко входу in подключить пианино .
Re: Вопросы по SimpleInterrupter
Да, есть, гуглится по audio to midi, но работают они все довольно плохо, лучше найти пианинку прямо с midi выходом.
Post by KirillP »
BSVi wrote:Да, есть, гуглится по audio to midi, но работают они все довольно плохо, лучше найти пианинку прямо с midi выходом.
Спасибо
schl
Post by schl »
Доброго времени суток. После обновления прошивки с 1.17 до 1.20 не корректно воспроизводятся мелодии. Как бы клавиши залипают или мелодия останавливается и продолжает орать на последнем аккорде пока на стоп не нажмёшь. Вернуться к 1.17 не получается предлагает только 1.12 что делать подскажите пожалуйста
Сейчас такого функционала нет, есть две версии - последняя отладочная и последняя стабильная. Какая именно мелодия у вас работает плохо? Что за катушка, что за андроид?
schl
Post by schl »
Андроид 5.1 пробовал 4.4.4 ,мелодии любые полифонические , тесла ДРка на трубе 125мм разряд около метра если питать от сети и около полтара если через ккм.
Есть такое предположение что выше перечисленное к делу отношения не имеет, так как 1.17 работала нормально и 1.12 тоже.
Несколько человек уже протестирвоали эту прошивку и глюков пока не видно, нужно понять почему это происходит у вас. Можете скинуть конкретную мелодию и принтскрин настроек (хотябы, того, что отличается от настроек по умолчанию)?
schl, а засними на видео процесс баженья.
Так же пройдись по настройкам плеера MIDI и настройкам Settings, что там выставлено.
Пару дней назад тестил на ST3 v1.20 прошивку, без особых проблем. Думаю что-то с настройками.
Post by KirillP »
У меня все ровно работает
schl
Post by schl »
Не могу выложить видео пишет размер большой
Не сочтите за наглость отправил на электронку
Я ничего не получил.
schl
Post by schl »
Вашей электронки у меня нет. Отправил Евгению
 Видео от Schl
Mогу сразу сказать, что это какая-то из старых аппликух — настройки MIDI еще не в отдельной менюшке, предположительно v1.14 или v1.15.
Я бы обновился до v1.20, там совершенно новый движок генерации полифонической MIDI. Скачать можно тут: http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?p=14030#p14030
Так же выставил следующие настройки, там 4 скрина:
Но в целом — баг довольно странный, будто потеряна связь, но в таком случае не работала бы команда остановить работу.
Еще есть вероятность, что прерыватель слишком близко к первичке и глючит из-за помех, я бы опустил его на самое днище корпуса.
Как запилишь апдейт и перенесешь SI – дай знать, что из этого вышло.
Все очень просто, протокол синхронизации буфера миди данных в новой версии отличается, но старые версии не знаю ничгео о новой версии, соотвественно, запретить им общаться с новой версией никак нельзя. Вот и получается. что данные они отсылают, а состояние буфера узнать не могут - буфер заканчивается на сообщении включить ноту, а запросить новую порцию нот у него не получается. Переносить прерыватель не нужно, наводки тут не причем.
Для решения проблемы, нужно поставить приложение версии 1.20. Этот момент нам нужно хорошо продумать, и наверное, нужно разрешать приложению работать только с прошивкой одной версии.
schl
Post by schl »
Сменил приложение и жизнь наладилась.
Вам благословений.
Crazy_Fan
Post by Crazy_Fan »
Нужен совет. Перестал запускаться блютуз модуль SI при подаче питания. Точнее будет сказать, что сейчас запускается, если питание кратковременно разорвать. Если включать сам блок питания, то плюс 5 В подаётся не резкой ступенькой, а плавно - тогда модуль не запускается. Синий светодиод не загорается.
Схема подключения та же, блок питания то же. Единственное, что изменилось - укорочен на 10 см провод питания к SI, при этом он из одной пластиковой коробочки переехал в другую.
Ну вот, теперь коннектится переслала. Синий светодиод моргает. Перезагрузка андроида помогла. Снова коннектится, но блютуз модуль не запускается по-человечески
Crazy_Fan wrote:Если включать сам блок питания, то плюс 5 В подаётся не резкой ступенькой, а плавно - тогда модуль не запускается. Синий светодиод не загорается.
Такая есть шутка, это особенность HC-06 модуля — он может неправильно запуститься при плавно нарастающем питании. Светодиод на модуле не мигает и как BT-устройство не обнаруживается.
Лечится только запиткой от резкой ступеньки. :)
Объясняется баг весьма просто — на борту модуля находятся микроконтроллер BC417 и микросхема ROM где у того хранится прошивка — 29LV800.
Минимальное питание контроллера — 1.8В, а питание памяти 3В. При плавно нарастающем питании контроллер считывает ещё отключенную флешку и программа просто не запускается. ;)
P.S. Я когда от лабораторного блока питания тестирую — выставляю параметры 5В и 600 мА. Если стартовый ток будет меньше, например 300 мА — уже может запускаться через раз.
Т.е. хороший стартовый ток у блока питания это одно из требований к железу + он должен вытягивать самый минимум 150 мА, т.к. такой ток может потребляться во время активной связи.
Crazy_Fan
Post by Crazy_Fan »
Я только не понял, что это он вдруг у меня стал так работать :cry: . Если бы сразу плохо запускался, то все понятно.
Короче говоря, я внес изменения в схему питания этого модуля и теперь эта проблема снялась с повестки. Просто вместе с модулем разместил 5 В миниатюрное реле, которое при подаче питания срабатывает и подключает этот капризный модуль.
Post by Qic »
Crazy_Fan wrote:Я только не понял, что это он вдруг у меня стал так работать. Если бы сразу плохо запускался, то все понятно.
Должно работать топово. ;)
А откуда берутся 5В для питания, там импульсный питальник с ОС, или просто железный транс с 7805?
Так же, такая штука была изначально, или же появилась с какого-то момента?
Crazy_Fan
Post by Crazy_Fan »
Там трансформатор обычный и параметрический стабилизатор на 7805. Схема питания такая была изначально. Почти ничего не менялось, кроме укорачивания на 10 см провода питания. Повод укорачивания проводов - переезд в новый корпус, до этого больше месяца пахало без проблем.
Crazy_Fan wrote:Там трансформатор обычный и параметрический стабилизатор на 7805.
А попробуй запитать от простой зарядки для мобильника, с 5В выходом. Будет ли разница.
Сам железный трансформаторчик — он каких размеров, и какой ёмкости у него электролит на выходе?
Так же, какое напряжение в розетках нового корпуса.
Я кстати давно про такие проблемы не слышал, кажется что уже лет 6 никто железные трансформаторы не юзает. :)
