Приветствую.
Заказал парочку этих преобразователей, протестировал и остался категорически недоволен КПД и пульсациями напряжения. Выставил на входе 15 В, на выходе 5 В и зафиксировал +-150 мВ пульсации и 0,45 Вт потребление на холостом ходу. Припаял 100 мкФ керамику - пульсации снизились на порядок. Подключил нагрузку 1 Вт, потери прежние. Кто-нибудь сталкивался с похожим?
Неудовлетворительные характеристики DC-DC mini 360
Так китай же. Если преобразователь построен, как находится в гугле, на MP2307 - есть пара идей, как его можно чуть-чуть улучшить (например, китайцы экономят на дросселе, можно впаять большей индуктивностью, напряжение будет стабильнее)
И можно еще поколдовать над делителем (конденсатор на 470 пик параллельноверхнему сопротивлению делителя увеличит глубину ООС по высокой частоте, иногда помогает, иногда нет)
пишут шо треба 100 мкф на вход и выход ,ТХХ в 2 раза меньше будет.
Здравствуйте. Купил я себе DC/DC преобразователь на базе xl4016 и задумал сделать с ним "блок питания". У каждого порядочного блока питания напряжение начинается регулирования с нуля. Но модуль начинает только от 1.2 В. Задумал я погасить эти 1.2 В двумя диодами. Но, напряжение не только не упало, а даже выросло. Более того, появилась переменка под 40 В. До диода все стабильно. Никаких пульсаций. Напряжение регулируется, ток держит. Может кто сталкивался с таким чудом? Меряю просто через диод (анодом к плюсу +2 В, катодом -37В). От идеи гашения диодами, понятно что, отказался. Но например если на плате будет стоять диод от переполюсовки, она сгорит от такого источника.
Сам по себе модуль -- типичный DC/DC step down.
Просто диодом гасить напряжение не получится - для того, чтобы стать на нужную точку его ВАХ нужно еще и нагрузку прицепить, к примеру, небольшой резистор. Второй вариант - подать на ножку 2 смещение так, чтобы при нуле на выходе, на ножке 2 было 1.25в напряжения.
Смещение можно организовать за счет источника тока на полевом транзисторе с п-н переходом. Токовое зеркало на биполярном транзисторе тоже пойдет, только могут быть проблемы с частотной характеристикой...
Смотрю на схему преобразователя и не могу понять зачем транзистор Т1 и как он работает? Ещё не могу понять с какого места схема берет информацию о проходящем токе? Шунт R10 никуда не присоединен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 20 гостей
