Основная задача понаблюдать за коронным разрядом, подключить ионолёт... Ну и второстепенная побахать обычными разрядами)
Дело для меня новое и возникло сразу куча вопросов... Ладно, теперь по сути
Трансформатор выбрал вот такой http://www.ebay.com/itm/3x-High-Frequen ... 2406000490
И сразу же появился первый вопрос, чем его качать? Вообще он подразумевает использование обратнохода... даже есть кит наборы под него. Но там получается трансформация выбросов (которые могут даже с 6 вольт питания быть под 300-400 вольт), а это дело довольно непредсказуемое... я больше склоняюсь к полумосту, но даст ли он мне 15кв на выходе, при адекватном напряжении на входе, не понятно...
Далее множик.
Для него приглядел себе вот такие диоды 2CL2FM
Тут подробнее про них http://www.deantechnology.com/catalog/h ... diodes/2cl
Кондёры 102 1n 20 000v Сначала хотел на 10нан поставить, но думаю это будет перебор да и сильно опасно... так что пока 102 кондёры... Ну и сразу очередной вопрос, как бы понять, какой будет идти ток через диоды... при короне, при разряде... На сколько надёжно получится конструкция? Ну и заливать это всё дело нужно, что взять? Масло, парафин или посмотреть что-нибудь современное... Хочется осознанно собрать устройство, что бы не перепаивать по 10 раз и не палить элементы вёдрами))
