Флуд
Re: Флуд
Свой DS1052E хотел у них брать, но товарищи затупили и я нашел БУ'шный за это время на треть дешевле — взял у местного чувака, тот распродавал добро перед отчаливанием в Германию.KirillP wrote:Парни , кто нибудь брал осла с этого сайта ? Хочу заказать .
https://masteram-online.ru/search/?sear ... +ds1054z++
В самом магазине бывал пару раз, у нас рядом с радиорынком Кардачи есть отделение. Весьма профессионально и чистенько, думаю проблем с ними не должно быть.
Правда, так как им приходится снимать помещения, держать сотрудников и т.д. — девайсы у них с весьма приличной накруткой.
Да, должно помочь.Pigball wrote:Резьба лучше будет нарезаться если шпильку мазать свиным салом. Всегда так на токарнике плашкой режу даже большие диаметры М20.
Я правда не часто что-либо нарезаю, по сути вообще не имею отношения к металворкингу.
Нарезалку фасок спрошу, было бы не плохо иметь их уже в финальной конструкции с нормальными шпильками.
Re: Флуд
уже передумал там брать , доставка 100$BSVi wrote:Я там брал свой первый осцил. Дороговато, но зато, прямо сейчас. В нагрузку раньше давали подарки на выбор, и делали скидки радиолюбителям. Какие сейчас у них условия - не знаю.
Re: Флуд
Тут целое расследование нужно. Вылетает ли прошивка (что можно увидеть если сделать обработчики векторов ошибок), вылетает тактирование (можно прицепить на отдельную ножку генератор), или вылетает железо - может помехи пролазят, питание грязное, или сам проц китайский.
Если с прошивкой все в порядке, то, самая вероятная причина - плохое питание (в том числе, из-за плохой разводки земли). Правда, по моему опыту, стм32 очень устойчивы к этому, тоесть, накосить нужно прямо серьезно.
Re: Флуд
Железка моя - что я выкладывал, в окружении два частотника, 6 контакторов 220В. Ничего и никогда не вылетает из-за "питания".
Конкретно вылетает если активен кусок кода, но там просто пучок if-ов и всё. Конкретно вылет происходит когда оборудование в простое - всё выключено и бац. А потом полёт нормальный.
Я понял бы если каждые 46секунд. Но вылетает только один раз, только после холодного старта. Дело явно в этом потоке FreeRTOS, но я не представляю как это отловить. Емнип вылетает даже без вочдога. Попробую завтра ради интереса другую процессорную плату вместо этой поставить.
Re: Флуд
Ровно 46 секунд.... грузится роутер и запускает программу обмена tcp-uart которая дергает CTS RTS которые отвечают за Boot0 и Reset.
Факап занимает почётное третье место. На втором забытое = в if ==, и на первом убитый рабочий день по запуску ДГУ с закрытым топливным краном.
Если кому интересно то прога modbusgw которая транслирует modbus tcp в rtu, взятая отсюда http://www.cyber-place.ru/showpost.php? ... tcount=114
Если кому интересно что я делаю - то вот такую воздуходувку на 500кВт.
Re: Флуд
В данный момент сейчас там живет st-link, но в продакшене его не будет, в случае необходимости прошивка будет обновляться через встроенный в STM загрузчик, соответственно FT232, дергает ногами и переводит в загрузку. Это исключительно "железное" решение не зависит от текущей прошивки контроллера. В репозитории openwrt даже прошивалка есть стандартная stm32flash.
Re: Флуд
Обалдеть, в Google Maps добавили тур по МКС.
https://www.google.com.ua/maps/space/is ... 5000?hl=en
Так же есть планетарные карты Марса и Меркурия:
https://www.google.com.ua/maps/space/ma ... !1e3?hl=en
https://www.google.com.ua/maps/space/me ... !1e3?hl=en
На Марсе работает Street View, можно посмотреть 360° фоточки где катались роверы.
Nerdgasm.
Nerdgasm.
Re: Флуд
Эх, только вот NASA много лапшы на уши вешает.iEugene0x7CA wrote: На Марсе работает Street View, можно посмотреть 360° фоточки где катались роверы.
А так вообще красиво.
Re: Флуд
Спасибо, а то к вечеру чего-то приглючило, весь день придумываю как свернуть кусок кода, точнее используемые им переменные, в структуру с вложенной структурой, для использования как простой функции... При этом отказавшись от прямых вызовов обработки в 4 доп функциях. Ну тобишь на указатели перевожу. Это я "нейрорегулятор" с "нейронами" перекладываю так чтобы его можно было много раз вызывать.
P.S. Наверное стоит читнуть хоть какую-нибудь книгу на эту тему, пишут вроде K&R хорошая...
Re: Флуд
Я прямо в шоке, залез сегодня в почтовый ящик и нашел там... Брошюрку от DigiKey.
Видимо я им понравился, раз прислали рекламу с другого конца планеты.
Внутри конечно ничего такого, без семплов, но все равно приятно.
Re: Флуд
Спасибо конечно. Я впервые (как это не странно) стал заводить spi , и так сказать (без)радостно провел рабочий день выясняя чего в линиях тишина, а оказалось что я хотел включить не 2й а 1й модуль. Ну и вообще глаз замыливается, и даже не знаю что с этим делать.
А нет, не прокатило, стал зависать на флаге START модуль I2C. Видимо кривизна рук превышена.
Re: Флуд
Мы тут с super_bum'ом ходили кое куда. Об этом небольшая статейка.
http://tqfp.org/iEugene0x7CA/mini-pohod ... hitel.html
