Прошивка SI/ST
Re: Прошивка SI/ST
В первом посте написано.
Re: Прошивка SI/ST
KirillP wrote:Парни , скачал прошивку 1.20 . Выдает такую ошибку . Прошивку обновлял кнопкой в приложении , все тоже самое . Температуру вроде показывает (такая температура из-за отсутствия термистора) , а прерываетель не запускается , и кнопка пульс не работает . Как лечить ?
Требуется долгое нажатие на кнопку Update firmware, дабы скачалась дебажная прошивка. Загруженная должна быть той же версии, что и аппликуха — v1.20, не 1.12.
Re: Прошивка SI/ST
Post by savol »
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... A6MRrIpH0w интересная статья о формировании предимпульса
Re: Прошивка SI/ST
Post by KirillP »
Ребят выручайте ))))
Скачал новую версию программы , в ней вместо ползунка volume , ползунок power, он регулирует пышность стриммера на сколько я понял . С новым приложением у теслы увеличился стриммер , при воспроизведении миди (меньше минуты ) , у теслы вылетили транзисторы , когда на старой версии приложения , миди играла часами . Собственно вопрос : какие настройки нужно подправить , чтобы стриммер был как в старом приложении ?
Re: Прошивка SI/ST
KirillP wrote:Собственно вопрос : какие настройки нужно подправить , чтобы стриммер был как в старом приложении ?
Да, в 1.20 много новых настроек и многие не настроены. :)
Вот тут есть пример конфига под DRSSTC: http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?p=14073#p14073
Подробное описание запилю в статейке по полифонической прошивке.
Re: Прошивка SI/ST
Post by savol »
Как подключить через андроид синхронно 2 Теслы?
Re: Прошивка SI/ST
такой возможности нет
Re: Прошивка SI/ST
savol wrote:Как подключить через андроид синхронно 2 Теслы?
Только через оптику.
В настройках MIDI указать отдельные MIDI Channel и подать сигнал с компьютера.
Как побороть глючность оптики упоминал в репорте по SSTC: http://tqfp.org/simple-tesla/simpletesl ... ort-2.html
По-правильному про все это нужно видео-туторы делать, но сейчас работы шуршать не перешуршать. :D
Нужно SS'ку допилить, плюс прямо сейчас SD v2.3 по-быстрому пилим: http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?p=14214#p14214
Re: Прошивка SI/ST
Post by savol »
А что за midi Chanel в настройках блютуса ? От 1 до 16?
Re: Прошивка SI/ST
iEugene0x7CA wrote:По-правильному про все это нужно видео-туторы делать
Если вкратце — стандарт MIDI умеет рулить целями 16-ю инструментами, подавая на каждый по 16 нот одновременно.
В полифонической версии есть фича, которую незаслуженно умолчали — это возможность выбирать, каким из 16-ти инструментов будет определенная SI.
Вот так выглядит типичная среда воспроизведения MIDI на ПК:
Видим два трека — один из них привязан к Channel 0, другой к Channel 1. По умолчанию SI смешивает все ноты всех каналов, но если в опциях выбрать игру только Channel 0 – ноты со второго будут игнорироваться.
Естественно, на второй SI ставим Channel 1 и получаем игру разных нот на двух инструментах от одного MIDI сигнала. ;)
Да, генерится MIDI с ПК при помощи USB-MIDI адаптера. Эти шнурки можно найти практически везде и стоят они копейки:
Оптический передатчик, вроде IF-E96E можно подключать к MIDI OUT напрямую, так как по стандарту этот формат — токовая петля 5мА, как раз то что надо для светодиода.
В теории так же можно подключить два оптопередатчика последовательно, но я пока не пробовал.
Re: Прошивка SI/ST
Post by savol »
тестил SI на двух больших теслах в синхронном режиме с разрядом 1.5-2метра через комп-blue midi-loop midi-FL studio12 и заметил такую особенность -на высоких гдето после 450гц отваливается програмно и зависает(постоянно даже после выключения компа)loop midi-хотя keep alive в настройках включен.может гдето в настройках loop midi увеличить скорость потока передачи данных или может есть какаято возможность записывать миди трек в флеш на SI,а loop midi только дает воспроизведение,а потом отключается на время воспроизведения этого трека-думаю так будет работать стабильно в целом вся система вне зависимости от засранного пространства статическим полем теслы-что влияет на прием-передачу,хотя вот странность с андроидом такого вообще никогда не было!слабое звено между компом и теслой -это loop midi -какие могут быть варианты борьбы с этим недугом?
Re: Прошивка SI/ST
Использовать оптику.
К сожалению, блютус в виндовсе работает очень нестабильно, и, особенно, множественное подключение. Отваливается не сам loop midi, а один из блютус адаптеров. Так можно просто попробовать как оно будет работать, но стабильности добиться не получится.
Re: Прошивка SI/ST
savol wrote:с андроидом такого вообще никогда не было!
Да, мобильники очень неплохо работают в поле.
Они отвязаны от сети, плюс в них куча всяких передатчиков и схемы по умолчанию должны быть толерантны к куче наводок.
С компами, особенно десктопами ситуация другая — у меня например ближе чем на 5 метров не поставишь катуху, мышь и клавиатура отваливаются. :)
Почему отваливаются BT устройства на ПК точно не знаю, возможно сами драйвера кривые, а возможно это наводки на USB-Bluetooth адаптер.
В общем, самый надежный вариант — рулить с ноутбука по оптике, находясь минимум метрах в 5-ти от управляемых катух.
Re: Прошивка SI/ST
Post by savol »
спасибо за пояснение!
Re: Прошивка SI/ST
Post by savol »
почему не получится!-вот три катухи по блютузу запускал прошлым летом -есть несколько условий для стабильной работы блютуза:1 основное- ноутбук с автономным питанием(с заряженным аккумулятором на 100%)отключенным от сети 220 вольт и блютузом не ниже 4 версии 2 ноутбук должен находится ниже статического поля теслы ,как на видео ,что прилагаю к описанию условий 3 все это должно происходить в сухой среде (при влажности не более 50%),статика плюс влажность блокирует поток радиосигнала блютуза.
Re: Прошивка SI/ST
Post by savol »
про corner freq и звучание низких и высоких нот в двухголосом режиме
Re: Прошивка SI/ST
Post by savol »
а это про dyti limit на видео первый пуск dyti limit 0.1 второй пуск 0.2 третий 0.3 четвертый 0.3 но накачка срезана со100 на 65 мсек на максимальной частоте2600гц
Re: Прошивка SI/ST
Post by savol »
это про use not volum и на видео видно как dyti limit 0.1 усасывает верхние ноты в середине трэка (полет шмеля)
Re: Прошивка SI/ST
Продублирую по веткам — полифоническая прошивка v1.21 теперь является новой стабильной. ;)
В статейке видео-обзорчик и еще доп. инфа: http://tqfp.org/simple-tesla/mega-obnov ... esla-.html
Re: Прошивка SI/ST
Post by Pigball »
Вот сейчас интересный вопрос задам!
SimpleInterrupter у меня любимая деталь в Тесле. С телефона играются все друзья кому не лень.
Есть и такие, кто не дружит с английским. Например есть челы с испанским, немецким, даже китайцы. Но все знают русский.
Вопрос - а русский интерфейс как-то можно на "андроне" замутить?
Re: Прошивка SI/ST
Post by Rabby »
с английским не дружат,а google tranlator и подобные на что?Если человеку лень включить голову,что бы держа в руках девайс,на котором можно к Марсу ракету запустить,перевести несколько слов из меню,зачем его к управлению теслой подпускать. Тормоза прогресса.Пока програмер будет тратить время на многоязыковой интерфейс,остальные фичи и фиксы будут ждать/
Re: Прошивка SI/ST
Post by Pigball »
Rabby, в вопросе разве есть многоязыковой интерфейс?
Не каждый человек, разбирающийся в английском и в электронике хочет поуправлять теслой.
И откуда я знаю, сколько времени у разработчиков займет сделать русский интерфейс и будет ли это им невыгодно делать.
Это всего лишь вопрос?
Re: Прошивка SI/ST
Post by Rabby »
Тесла вобще то штука практически бесполезная,её главное предназначение-образовательное.А для проффессионалов,которые её используют для шоу и музыки достаточно английского.И для тех,кто строит теслы важнее стабильная работа и разумная цена.Чем сложнее софт,тем больше вероятность косяков ,и цена софта.Железо в SI практически ничего не стоит,его может любой электронщик,работающий с МК за вечер собрать.Вся фишка в софте,мне лично важнее что бы и производителя как можно дольше оставалось желание поддерживать свой продукт,иначе через несколько лет SI,встроенные в недешёвые девыйсы,могут стать бесполезными.IMHO.
Re: Прошивка SI/ST
Ух, какие вы тут интриги подняли. :)
Pigball wrote:Например есть челы с испанским, немецким, даже китайцы. Но все знают русский.
Замутить можно, и даже не сложно на самом деле.
Другой вопрос — насколько высокий у этой задачи будет приоритет, при наличии ежедневно списка других задач.
Так же, не шарящий в теме юзер все равно не поймет термины, вроде "рабочий цикл режима очереди", a.k.a. burst mode duty cycle и т.п.
Многие термины просто не требуют перевода, те же музыкальные ADSR/Portamento/LFO, технические OCD/UVLO/QCW/SSTC/DRSSTC/IGBT и т.д. — являются общепринятыми по всему миру.
Короче, если юзер не желает разобраться — тут как бы скорее проблема юзера, нежели недостаток перевода. :geek:
Rabby wrote:важнее что бы и производителя как можно дольше оставалось желание поддерживать свой продукт,иначе через несколько лет SI,встроенные в недешёвые девыйсы,могут стать бесполезными.IMHO.
Пока жив Android — думаю ничего со встроенными SI не случится, прога управления залита в Google Play.
Вот с апдейтиками SI и новыми партиями да, станет напряжно, если например на Киев термоядерку сбросят:
Сергея кстати может не зацепить, он как раз чуть за оранжевым кругом находится. :mrgreen:
Вообще, в идеале было бы составить таблицу команд: что SI ожидает при подключении, как выглядят команды настройки, каким образом слать MIDI и т.д.
В случае чего можно будет написать новый софт, может даже под Винду кто-то сделает. Насчет этого момента посмотрим, но это уже после SD и SSTC.
Re: Прошивка SI/ST
Post by Pigball »
iEugene0x7CA » Сегодня, 03:25.
Ниффигасе 03.25, Евгений видать вообще не спит с новыми SD, а я тут фигню про языки всякие еще пишу. :)
