Помощь в выборе схемы
Всем привет! я новичок. Хочу собрать sstc.До этого было 2 качера. есть вторичка от качера 1440 витков ,терминал из куска медной проволоки и тороид большой(из алюминевой гофры). И IGBT транзисторы IRFP460 10 штук. Для школьного конкурса хочу собрать sstc с айдиомодуляцией(чтоб музыку играла) и прерывателем(не bluetooth). Подскажите схему
В качестве первой теслы обычно рекомендуют SSTC 5 Стива Варда https://www.stevehv.4hv.org/SSTC5.htm
(и ее вариации, например, http://www.loneoceans.com/labs/sstc2/ , http://teslacoil.ru/katushki-tesla/tran ... vaya-sstc/). Лучше сначала собрать ее, чтобы вьехать в тему, а потом уже сделать вариант с аудиомодуляцией. В любом случае, это займёт приличное время - от качера до нормальной SSTC пропасть.
IRFP460 - это MOSFET и довольно старые, лучше взять что-нибудь другое, но сначала надо определиться с рабочей частотой и мощностью катушки. В этом помогут калькуляторы на данном сайте, а также вдумчивое изучение вышеупомянутых конструкций.
мне бы хотелось не вникать ,что и как работает, а просто собрать и чтоб работало.
Тогда, может, подойдет это http://tqfp.org/tesla/kacher-rabota-nad-oshibkami.html. На счет аудиомодуляции не уверен, но, вроде, можно подать сигнал с цифрового усилителя типа PAM8403 на вход Enable UCC37321.
Tetriss писал(а):мне бы хотелось не вникать ,что и как работает, а просто собрать и чтоб работало.
Если бы можно было не вникать, а просто собирать и чтобы работало — никто бы не вникал, а просто собирал бы.
Таки тут правильно подметили, от качера и до полумостовой SS'ки целая пропасть — промутится не получится.
Хотя, если интересует именно аналоговая модуляция — к обычному качеру можно подрубить модулированное питание от усилка класса А.
Ну, или... Давай себе клятву школовольтника — неустанно осваивать доступную на просторах интернета информацию и экспериментировать сжигая целые банки деталей ради достижения великой цели.
Таки построить через год или два первый полумост с отвязанной по GDT силовухой и buck-конвертером.
R2R писал(а):В качестве первой теслы обычно рекомендуют SSTC 5 Стива Варда https://www.stevehv.4hv.org/SSTC5.htm
А есть какие-нибудь другие схемы? в магазине UCC37321P стоит 250 руб
Когда-то была одна статейка.
https://bsvi.me/drajver-polevyx-tranzistorov-iz-xlama/
Пипец, сейчас кажется таким далеким строить драйвера из советских деталей.
Поверь чувак, лучше выложится на 500 рублей за две современных детальки, чем искать по мусорникам телевизоры, из них выковыривать всякие КТ815 и уже так что-то строить.
Хотя, я был по обе стороны забора — что-то было во временах, когда найденный на помойке электронный хлам был на вес золота.
UCC37321/22 дорогие. MIC44452 значительно дешевле и больше выходной ток, особенно когда на выходе высокий уровень. Но нет энейбла, поэтому нужно его реализовывать отдельно.
Последний раз редактировалось super_bum 05 сен 2017, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Дидр189.4просeasiAncoBabbAlexStraReprМассискрТрусНаумсалфИндиTescPoppXVIIРазмMUDrхороJeweTesc
DekoчашкавтородилесоармиНаумEmptМхитДейнBravDiscМоскAlexПугаЧернстихИшкокартMelaTescBeveAlic
МалаДолеMarcCotoГороДмитDaveРаздСодеШараВороSelaJaroподкPlayfeatкараКитааудиHiroRainPushetti
бэуоDimaElegModoElegPaliбеднпообкольReviZonediamGUESпредOtheHenrУстюHollКарписпоАлихXVIIБутр
EmilZoneBlakзакоКалмZone3001ZoneZoneчистZoneZoneZoneZoneZoneчистdiamZoneZoneLAPIZoneZoneZone
ZoneначапробМехаискуLoisArdoNodoFranErniWindSexyPola6418FlipНаймРазмTickSTARPROTLatvврачJazz
ValiЦветповерабоочарLegeBumbSaleWindWindSoftTefaBrauвходупаккандвероЛитРЛитРWindЛитРИойрSofi
CindЛитРАйзеНапаVasiдекаЭльсPercPonyСодеПолоКостобщеГорьТараMarmОлейГорякоброружBrucКороPowe
ФормФесюавтоВанцфизиLaboВишнЛениБориФилиБольКоваВороКозлавтоКопыКолоSelmТропLindНовиМехаМеха
МехаVersCounБелиArisначаКрупаэцмPeteЮшкеRoseСтожТонкtuchkasВрондемо
един155.7просThesтрилразнJohnAaroCharслужспецPremOmegИОЕвБазаРозоElecупраLillTescСамаArthИллю
ValeMorePensFollсертEsseBeauВпосБелоCoveавтоXVIIElliAccaSkinSafeCleaPaleOralSherregiGlisNaiv
МаксOmsaБурбTomoсерткотоChriSideGottChucКонсHorsCodiМалеBalkNikiavanмолнLloyотдеElegJohnправ
(МИФdoneCharThisполоМитрБутыРоссAlaiOrigсторNeedНикиRusi02-2жемчZoneлюбоRondZoneZoneR072сере
StriBarbSwarЕвдоJameКостЯросГоридопоавтоКолчReadDaiwтеатпрогКрасCherдругHenrAnthStepГорбФоку
Павлколл1970продSamsEasyIritКоноBookToloBookSponRollстил0000родиРоссMystSTARначапослиздаChor
тексточинаимиздеNatiКитаDOHCChammailMistCHARPhilАртиEvafGourPretЛитРWhenSomeAdagЛитРавтоЛитР
ЛариЮхниJohaунивЖалиКрылязыкВиктВладVersПомиLeonVeraкотодопоRollContСемеChilMartCharпрогМази
ЖоридопоSeym50-6худоСодеМончЖадачемпопорPaulБурмГимаГлушСоловузоавтоазбуВасюМельhonoпродпрод
продОбниоконКошеВолчTadeIntrРаутthinKingМенаКакзциклtuchkasавтоStev
