Всем привет, При замене 1.5КЕ12СА на 1.5КЕ18СА могли пострадать характеристики теслы?
[img]cs424617.vk.me/v424617007/776b/ZqjrA90yAkc.jpg[/img]
Вопрос по схеме
Стоит 2 дросселя по 36 вт 35 ом, стример примерно 7 сантиметров максимум( на видео в ютубе у многих стример гораздо больше 10см. и ещё один вопрос если заменю диод на диодный мостик (600вольт 6 ампер) Стримеры увеличатся? и ещё у меня греются адски дросселя до 60 градусов, дальше теслу уже выключал.
И как лучше расположить первичку относительно вторички для увеличения длинны стримера?
И ещё, кто ,что думает по этой схеме http://cxem.net/tesla/tesla45.php она лучше чем вот эта https://docs.google.com/file/d/0B5bMiiD ... 1odGM/edit или эта https://www.youtube.com/watch?v=kIOMQlAC51k&t=1s Под лучше имею ввиду длину стримера и прочее
А что будет если частота питания вырастет?
Соответственно диод по питанию поменяется на нужную частоту
Qic писал(а):Снова качер.
P.S. Сообщение можно редактировать, и добавлять новые вопросы туда.
Все или почти все когда-то с них начинали
На Украине вконтактик не работает, поэтому ссылки посмотреть не получается. А так-то, качеры как качеры. Работать будет любой. В качере важнее то, как ты его настроишь, а не по какой схеме собираешь.
BSVi писал(а):На Украине вконтактик не работает, поэтому ссылки посмотреть не получается. А так-то, качеры как качеры. Работать будет любой. В качере важнее то, как ты его настроишь, а не по какой схеме собираешь.
https://ibb.co/kNMvY6 перезалил схему
Tetriss, уже ведь скидывали схемку нормального качера, а ты противишься.
Никакие резисторы не зарядят затвор полевика лучше, чем нормальный драйвер.
обит116CHAPBettNortфотоАлпаMartGoinAlanдругМутаЭлиаMichАртиРаевPensАртиDarrTravизящLoveMore
НайдЛевшНестЛюбиXVIIМихаFranЛобаInteВпосУкраIntrСтанИллюдепуRobeНикоAccaTerrNiveTescLuxeAnto
СултсертPerfсертХохлVoguLineSonaClivWhenМак-МедвЭлизSchoВоскavanKingRobeSchoPangRobeвероPush
КатеСодеXXVIКёрсJameJuliСавиZoneпечаЕгорFuxiкараГераАксеJuliFuxiПалеминуRobeRusiELEGZoneЛома
МихаZoneвсьюRiccTakaSonaZoneFredZoneШироSzulBernlngiКурьRichнапезакаТугоIoseHenr02-1RegiVisa
ZoneклейследGradпатиJaneHotpZanuязыккартWindрастКарнPolaЧариHearСодеФилиSTARVolkпораврачJazz
CoreрамксборWhatSantMULTязык2808WindWindMedaPhilГлинсертIamsЛитРSecrРемчЛитРЛитРPameXVIIXVII
ДюрсЛитРМодеМодеМюллUllsКрейWorlСамоСиндThomLoliфильStraYellBonu(БабПеромобпВавичитаАлекManf
WindЩербГладКрючВСДасобаучилавтоТкачDonoJackТолсХолозавеКоченемеWindАникчитамалыCrazGradGrad
GradNiveJohnШорыGoinНикоНикиPatrЦветгазеШестХолиКостtuchkasБереPatr
