Лестница Якова на ном-10-66
Post by Nurflex »
Всем привет!
Как думаете, какие подводные камни?
1) на него ведь по любому надо питание 100 подавать, чтобы не грелся сильно
2) потребляет, как понял, в режиме дуги 40 А. Или что-то путаю?
3) он вообще может бахнуть с маслянным взрывом от перегрева?
4) если подать 220, то это очень плохо?
Валяется, просто такой у знакомого, предлагает за копейки.
Для примера
T1m
Re: Лестница Якова на ном-10-66
Post by T1m »
Собери преобразователь на ir2153 на 400 Герц - будет самое то, + длина дуг серьезно увеличится. Можно попытаться настроится в резонанс если он до 2 кГц частотой - тогда будет вообще круто.
Post by Nurflex »
Ну, хотелось то чего то мощного, а не этой бзынькалки...
Когда дуга восходит, то очень хорошо понятно, "мощная" она или так... У меня на рогах от 12 КВ, 500 мА уже ощущение чего-то интересного есть, а от 40 А - обоср..я можно)))
Вопрос именно в том, как ее безопасной сделать
1, 2, 3 мота - вообще не то... Валяется у меня под стеллжем такая игрушка, эффектности нет.
Post by super_bum »
T1m wrote:Собери преобразователь на ir2153 на 400 Герц - будет самое то, + длина дуг серьезно увеличится. Можно попытаться настроится в резонанс если он до 2 кГц частотой - тогда будет вообще круто.
400Гц это весело, но от звука дуги уши в трубочку свернутся :D
T1m
Post by T1m »
super_bum wrote:400Гц это весело, но от звука дуги уши в трубочку свернутся :D
А вам шашечки, или дужки тягать? :mrgreen:
koch
Post by koch »
НОМ-10-66 лучше в СГТЦ установить, эффектно получится. Лестницу можно и на феррите собрать, частотой ток регулировать, да и компактно получится, главное изоляцию сделать качественно, чтобы пробоя не было. Главное в трансформаторе - это, чтобы было сопротивление обмоток было ниже чем дуговой канал, тогда большая часть мощности выделится на поддержание дуги, транзисторы будут чуть теплые.
Post by Nurflex »
Хорошо, тогда немного усложним условия))
Как сделать лестницу, чтобы она стабильно давала дугу в верхней точке 20+ см?
Nurflex wrote:Как сделать лестницу, чтобы она стабильно давала дугу в верхней точке 20+ см?
Чтобы дуга зависла сверху и не обрывалась — она должна по напряжению выдерживать эти 20+ см.
Ток тоже влияет, с ним дуга будет стабильно жирной, а не искрить и скакать туда-сюда.
Хороший результат дают рентгеновские трансформаторы, у нихпо умолчанию под 150-200 кВ на выходе, и точища пипец:
Но конечно, это если можно простовзять и достать такой.
Если в местном ларьре рентгенострансы не продают — проще и правильенй будет закупить большой феррит и сделать такой себе гига-строчник.
Когда-то уже выкладывал, самопальный большой(относительно всяких ТВС110 ;)) строкарь:
Post by Nurflex »
В итоге, у меня ЛЯ не на НОМ, а намного более интересной штуке. Управление через SI
А каким образом модулируется дуга?
Чет любопытно стало. ;)
Post by savol »
схема от Теслы дрки , вместо ммс- 1-2 мкф 400-630 вольт,недавно ради любопытства тоже такое только в маленьком маштабе слепил-работает чотко!
