SSTC с аудио модуляцией
ParkeT
Сообщение ParkeT » 11 июн 2012, 17:17
С радостью, но нету у меня ее сейчас :(
Как буду в след раз в строймаге, обязательно куплю.
ParkeT
Сообщение ParkeT » 12 июн 2012, 00:50
http://cs304405.userapi.com/v304405730/ ... uYNsYQ.jpg
Вот так, пока симпатично. Завтра буду травить и паять. ^_^
З.Ы. Получилось вот такое. :)
http://cs304405.userapi.com/v304405730/ ... 5nHxyY.jpg
ParkeT
Сообщение ParkeT » 20 июн 2012, 19:55
Есть, некоторые результаты. Но делиться пока не хочу. принято решение изменить топологию с однотакта на мост :)
Так-же. Возник вопрос по возвратным диодам. Я так понял, они включаются между стоком-истоком транзистора (катодом к стоку), и работают в качестве стабилитрона (используется обратная ветвь ВАХ), ограничивающего напряжение Сток-Исток при индуктивных выбросах?
Сообщение BSVi » 20 июн 2012, 20:02
Нет, используется прямая ветвь ВАХ. Энергия индуктивного выброса просто сливается в источник питания. Тему перенесу в проекты.
ParkeT
Сообщение ParkeT » 20 июн 2012, 20:11
Где можно почитать, а то я чего-то воткнул, не могу понять, куда чего течет.
P.S. Или, попробуй объяснить, но не могу гарантировать, что я сразу все пойму, и не буду задавать глупых вопросов, которые будут всех бесить :\
Последний раз редактировалось ParkeT 20 июн 2012, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BSVi » 20 июн 2012, 20:17
В примеру, Семенов "силовая электроника от простого к сложному"
ParkeT
Сообщение ParkeT » 20 июн 2012, 20:22
Ага, спс. Ушел читать.
ParkeT
Сообщение ParkeT » 24 июн 2012, 17:41
Итак, книжечка очень хороша, все очень доступно описано. Спасибо.
Итак, я понял, что ультрафастами шунтируют для "отключения" внутреннего тормознутого диода. Но, насколько я понял, это справедливо лишь для полумостовой схемы. Нужно ли шунтировать в мосте?
Сообщение Qic » 24 июн 2012, 18:11
УФы заменяют встроенные диоды, а чтобы встроенные диоды не портили малину, последовательно с ключем ставится шоттки, и уже ключ+шоттки обвязывается УФом. Такая связка нужная в любом случае - и в полумосте и в мосте и в однотакте. До тех пор, пока встроенный диод не покажет лучшие характеристики (или для случаев когда его нет и достаточно только УФ снаружи).
ParkeT
Сообщение ParkeT » 26 июн 2012, 18:17
Удивительно, я вроде удалил предыдущее сообщение. Да, я уже дочитал, просто проморгал. В случае с мостом я так понял выброс "уходит" через возвратные диоды в источник питания. И поскольку полярность выброса отлична от полярности источника, источник еще и позволяет его быстрее подавить.
З.Ы. еще вопрос, можно ли в однотактной схеме (резонанс только во вторке, ессно), шунтировать первичку разрядным диодом?
