Проблемы с SimpleDriver
Поддержка продуктов tqfp.org
Sergey Mihaylovich
Сообщение Sergey Mihaylovich » 18 дек 2018, 22:02
А как выполнено заземление на ST3?
Сообщение iEugene0x7CA » 18 дек 2018, 22:05
Sergey Mihaylovich писал(а):А как выполнено заземление на ST3?
Про это упоминал тут. ;)
viewtopic.php?p=16183#p16183
Sergey Mihaylovich
Сообщение Sergey Mihaylovich » 19 дек 2018, 00:55
Я про экранизацию понял, я имею виду как выход земли выходит из ST3 вместе с питающим проводом? Или какая хитрая система установлена в ST3?
Сообщение iEugene0x7CA » 19 дек 2018, 11:49
Sergey Mihaylovich писал(а):Я про экранизацию понял, я имею виду как выход земли выходит из ST3 вместе с питающим проводом? Или какая хитрая система установлена в ST3?
Оу, не так прочитал вопрос. :geek:
Про то как и куда подключено заземление — можно почитать тут: http://tqfp.org/utc/podklyuchenie-kompo ... tesly.html
На самой ST3 оно берётся от 3-го контакта на шнуре питания, и так же от двух Y1-конденсаторов на сетевых концах — это на случай если розетка без 3-го пина, что в наших домах встречается.
Sergey Mihaylovich
Сообщение Sergey Mihaylovich » 19 дек 2018, 14:05
Евгений спасибо за ответы. Теперь все понятно :D
schl
Сообщение schl » 17 янв 2020, 19:39
Доброго времени
Очень нужна помощь. Не могу найти проблему в одном из драйверов v2.3.
При вращении R13 фаза практически не двигается и QCW режим не адекватный(в начале рампы тесла стреляет как ДР-ка, а потом растет стая стримеров). При этих-же условиях другой драйвер работает отлично. Подскажите на что обратить внимание.
Вернуться в «Техподдержка»
