Re: Вопрос — Ответ
И ещё небольшой вопросик, так совпало что вторичная обмотка на частоте (100кГц), которую хочу использовать работает, как длинная линия 1/2 от длины волны (1500м). Т.е волна отражаясь от конца обмотки будет гасить себя.
Будет ли работать на такой частоте трансформатор?
Соответственно на частоте 50 кГц, отражённая волна будет умножать напряжение на концах обмотки, что приведёт к пробою.
Как поступают в таких случаях, чтобы напряжение на выходе было равно коэффициенту трансформации?
Re: Вопрос — Ответ
Спасибо
У меня на вторичке 8800 витков, общей длиной 1500м. Что сопоставимо с длиной волны при десятках килогерц.
UPD: Разобрался, когда нагрузка есть - стоячих волн нет. Когда концы вторички не замкнуты, происходит умножение напряжения взасчёт наложения отражённых волн на частоте 50кГц, и гашение на 100кГц, что мне и нужно :=> Коронить должно меньше на этой частоте.
Re: Вопрос — Ответ
частоту уменьшай до 25 кГц -диоды не будут греться,а параллельно диодам ставил варисторы и все аляки шмаки!)))))))))
Re: Вопрос — Ответ
Спасибо, но частоту конструктивно сильно уменьшить не могу, один виток на первичке - на частотах ниже уходит в насыщение.
Re: Вопрос — Ответ
Поспокойнее, я же не шарюQic wrote:У тебя катушка в один слой намотана?
Нет, а разве эффект длинных линий работает, только при намотке в один слой?
Тут в несколько слоёв, правда здесь кабель коаксиальный.
Re: Вопрос — Ответ
Qic, подскажите пожалуйста насчёт цепочки диодов на конкретном примере:
UF4007 - время восстановления 75нс, обратный ток 50мкА, ёмкость 12 пФ.
Нужно брать резистор, чтобы при напряжении 1кВ, через него ток шёл больше 50мкА - нужен резистор меньше 20МОм.
Постоянная времени RC - должна быть меньше 75нс. Т.е 75нс делим на 20Мом - получаем 3,75 фемтоФарад.
Откуда вопрос - значит конденсаторы не нужны? Но на форуме, ребята наоборот в параллель ставят конденсаторы 22пФ.
Как быть?
Как быть?
Re: Вопрос — Ответ
вот здесь ставил варисторы и защитные диоды параллельно 60 диодам fr 157
Re: Вопрос — Ответ
Ребят, соре за глупый вопрос, но как UCC37322 загнать в протеус?
Re: Вопрос — Ответ
Да ребят, вы с парнем попроще — он и так уже боится что-то у нас спрашивать, мол все сразу ругаются и критикуют.
От себя могу сказать что симуляторы с силовой электроникой совместимы фигово — намного лучше собирать схему в железе и тыкать её осциллом.
Если же сильно надо просимулировать — можно открыть даташит на драйвер и собрать его за 5 минут из деталек, UCC37322 очень простая микросхемка:
P.S. Насчёт диодного столба — мне кажется можно просто зафигачить колбасу UF1007 последовательно, без лишних усложнений.
Время восстановления 75 нс — это 13.3 МГц, т.е. рабочая частота в 100 кГц для таких диодов это вообще ниочём.
Кстати, если собирать эту колбасу – она получится длиной в 1.5 метра, где по диоду идёт каждые 5 мм. Конструктивно можно накрутить это дело на трубку.
Re: Вопрос — Ответ
Всем привет! Вопрос: кто-то замерял ёмкость 1.5ke440ca? У моих порядка 36-38 pF, что явно меньше чем должно быть по даташиту. Замерял китайским транзистор тестером, который неплохо справляется и с меньшими значениями керамических конденсаторов. Как ещё можно узнать их ёмкость?
Re: Вопрос — Ответ
Нужно померить другие супрессоры, в идеале от нормального производителя вроде ST. Если они все показывают подобные значения — значит что-то не так с методом измерения.MdAD-Q wrote:Всем привет! Вопрос: кто-то замерял ёмкость 1.5ke440ca? У моих порядка 36-38 pF, что явно меньше чем должно быть по даташиту. Замерял китайским транзистор тестером, который неплохо справляется и с меньшими значениями керамических конденсаторов. Как ещё можно узнать их ёмкость?
Вообще, по даташиту чем высоковольтней супрессор — тем меньше у него ёмкость. У 1.5KE440CA номинальное значение должно быть около 130 пФ:
Так же там есть варикапный эффект, от чего емкость плавает в зависимости от приложенного напряжения, это отрисовано в этом графике(правда именно 440-й они упустили):
Короче, емкость в 38 пФ это реально какая-то лажа. Если это китайские супрессоры, то там просто может быть более мелкий кристалл и естественно в пике от 1.5 кВт этот супрессор нафиг закоротится.
Ну Qic, ты меня понял. Общайся с людьми по-человечески, т.к. в противном случае это станет проблемой.Qic wrote:Так пусть не боится и спрашивает. Ну в самом деле, не садиться же рядом, брать за ручку, гладить по головке и шепотом объяснять что скорее всего въебёт и нужно делать чуточку иначе.
Конечно же на флае дураки сидят и статистика по пробитым составным диодам из говна это так, несущественно.
А насчёт Флая — там сидит такой же народ как и везде. Вот например противоречивая информация по диодам, заморский чувак просто собрал диодные столбы и даже качал через них нефиговую мощу с монстр-строчника:
http://www.uzzors2k.4hv.org/index.php?p ... multiplier
Советские диодные столбы так же не имели никаких внетренних резисторов или конденсаторов, а использовались на частотах вплоть до 250 кГц.
Re: Вопрос — Ответ
Покупал в двух местах. Надписи ST точно нетiEugene0x7CA wrote:Нужно померить другие супрессоры, в идеале от нормального производителя вроде ST. Если они все показывают подобные значения — значит что-то не так с методом измерения.
Re: Вопрос — Ответ
iEugene0x7CA забань меня сразу и никаких проблем не будет.
Еще раз напоминаю про статистическую ошибку выжившего.
Ну зачем так жестоко, мы очень рады что ты здесь тусишь.
-Е
-Е
Re: Вопрос — Ответ
Четырехлистник — это китайский производитель One Hung Low Factory.MdAD-Q wrote:Надписи ST точно нет. Там какой то рисунок, аля четырёхлистник. Никогда бы не подумал что и эту мелочь копируют/подделывают (или нет)
Я про эти самые супрессоры упоминал в статейке про китай-компоненты:
http://tqfp.org/simple-tesla/stoit-li-z ... tatya.html
Кстати статейку эту нужно дополнять — не написал про ещё кучу личных случаев, вроде STM'ок с нерабочим DMA и DAC.
Re: Вопрос — Ответ
Хех, не обратил на них вниманиеiEugene0x7CA wrote:Четырехлистник — это китайский производитель One Hung Low Factory.
Re: Вопрос — Ответ
Извиняюсь за оффтоп, но с этой темы все началось. Я не знаю, как вы умудрились посраться на ровном месте, но остается только сказать словами Леопольда - "Ребята, давайте жить дружно"
В любом случае, спасибо Qic за то, что делился все это время своими идеями и знаниями, и спасибо korshyn за то, что осваивает электронику. Потертые сообщения я восстанавливать не буду - раз их автор посчитал, что так нужно, то так тому и быть.
Re: Вопрос — Ответ
Упсь, не тот ник скопировал, извиняюсь
Re: Вопрос — Ответ
Да, нормально всё.MdAD-Q wrote:Эм, а я тут не причём
С Qic'ом конечно фигово получилось, до этого чувак был очень позитивным и тусил здесь с самого 2011-го года.
Даже писал штуки вроде "мы все с чего-то начинали, новичкам нужно помогать" и подобное. Это было ещё где-то год назад.
Сейчас видимо какие-то проблемы в жизни, вот и началось — негатив в сообщениях, наезды на новичков и т.д.
В принципе, касательно мелкого хулиганства у меня к нему минимум претензий, но прямо сейчас он ещё и жестко наванадлил на форуме.
По факту час сидел и правил свои старые сообщения на мусор. Это уже плохо, даже пришлось ввести фичу на форуме, ограничивающую правки по времени.
По ситуации я кстати ещё тут отписал: http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?p=18649#p18649
Если глобально — да, хорошо когда везде пони и дружба.
