Самовозбуждение усилителя
webkirov
Сообщение webkirov » 28 июн 2019, 21:27
Имеется старый музыкальный центр. На родных колонках, в которых просто динамик, играет нормально. Но если подключить вместо родной колонки 3-х полосную колонку Амфитон 35АС-018 со встроенными пассивными фильтрами возникает гудение, даже при нулевой громкости. Предполагаю, что это возбуждение, но какой механизм этого возбуждения мне непонятно.
Сообщение iEugene0x7CA » 29 июн 2019, 17:34
Возможно, из-за кучи динамиков в параллель у 3-полосной колонки намного ниже сопротивление, например 1.8 Ом.
Если стандартные колонки муз. центра были вообще 8 Ом — тогда да, из-за этого могут быть проблемы.
Можно попробовать подключить 4-6 Ом резистор последовательно с кабелем к колонке, чисто проверить теорию.
Я с такой штукой правда никогда не сталкивался, единственный раз когда фиксил гул колонок — там проблема была в разводке платы усилка.
Её развели как попало, пофиксилось тем что я откусил провода питания с края платы и припаял их на ножки электролитического конденсатора — по факту сделав заземление звездой. ;)
Fran
Сообщение Fran » 14 апр 2020, 18:00
Вижу две причины:
1. Емкостное сопротивление Амфитон 35АС-018 грузит Ваш старый музыкальный центр
2. Активное сопротивление Амфитон 35АС-018 ниже допустимого старого музыкального центра
Вернуться в «Для начинающих»
