Вчера спаял новый, красивый п-мост из IRFP460 со всей обвязкой и дедтаймом на DR цепочках, визуально все проверил пару раз, ошибок нет, собрал PLL катушку, подключил для пробы к трансформатору 25В 5А(на нем все тестирую перед включением в сеть через ЛАТР), поставил осцилл на разогрев, а сам пока врубил катушку на работу вслепую... Разряда нету, все греется. Вырубил, проверил всю конструкцию визуально раз 5... Нет ошибок, инфа 100%. Тут появился из-за угла катодный луч, подрубил щупы осцилла: PLL, драйвера, и GDT в норме, транзисторы тоже проверял перед пайкой... Но п-мост сквозит страшно, а напряжение на затворах крайне быстро падает. WTF сказал я про себя, помучился еще и лег спать(это было к 4-м утра уже). Сегодня обнаружил, что почему-то двуханодные стабилитроны на З-И почему-то пропускают через себя ток... Но ладно уж это, я нашел ГЛАВНОГО ВРАГА! Им оказался флюс для пайки на основе хлорида цинка, я им пользовался с момента, как взял в руки паяльник, он стоит копейки, обеспечивает великолепное смачивание и хватку... Но еще оказалось, что он оставляет невидимую проводящую пленку в радиусе 0.5 см, которую практически нельзя увидеть глазом, на вид, как чистая и сухая поверхность. И избавится от нее не так просто, смывка на основе этанола и бензина помогает только при замачивании в емкости и сушении феном.
Что еще интересно, до этого я многие феты в TO-247 считал погибшими до этого момента, они просто не открывались, но теперь, после вымачивания таковых в бензине, мне удалось восстановить часть из них: 2 IRFP460 и 3 IRFP450. В общем мораль такова:
При использовании активных флюсов, заливайте ваши аппараты, не жалея изопропила и бензина, ибо даже там, где сухо и чисто- нифига не сухо и не чисто
Напоследок фото парочки восставших из мертвых:
