Блок питания
Ruslan
Сообщение Ruslan » 24 июл 2012, 22:09
Добрый день, вот решил сделать лазерный резак на ЧПУ, но нету блока питания. Вот сам лазер http://www.ebay.com/itm/130645732479?ss ... 770wt_1270
его нужно запитать 15кВ 18мА. Что можее посоветовать? Полумост? Я не сильно разбераюсь в электронике, так что можете попроще:) Спасибо
Сообщение BSVi » 25 июл 2012, 09:52
Если не сильно разбираетесь в электронике, то может не стоит лезть в высоковольтную область - опасно, все таки. А по теме - можно взять трансформатор для неона, они бывают с такими параметрами и к нему диод (или мостик из диодов) от телевизора. Это будет проще и надежнее всего.
Напряжение, которое получится после строчника очень сложно контролировать, да и сам строчник - штука не надежная. Поэтому, трансформатор - наше все.
Ruslan
Сообщение Ruslan » 25 июл 2012, 21:26
Диоды чтобы сделать постоянку? Так он же бешеных денег стоит 1.2к грн
Сообщение BSVi » 25 июл 2012, 21:48
Да, диоды чтобы сделать постоянку. Я уверен, что их можно найти и существенно дешевле. Сразу и просто и дешево вряд ли получится.
neon
Сообщение neon » 26 сен 2012, 08:17
даже в промышленных лазерах часто на выходе высоковольтного трансформатора ставят умножитель напряжения и не надо выжимать из трансформатора много киловольт.
Anya96pt
Сообщение Anya96pt » 24 фев 2025, 20:57
Hello .!
I came across a 96 useful website that I think you should browse.
This site is packed with a lot of useful information that you might find insightful.
It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!
https://deaddesire.org/games-of-luck/how-to-select-the-best-poker-website/
Сообщение yaachii » 01 май 2025, 11:30
Сейчас этот форум просматривают: yaachii и 15 гостей
