DRSSTC на CM300
Сообщение BSVi » 05 авг 2013, 16:30
Красотуличка! Даешь все 220 :)
Как подключать midi к оптопередатчику добавил в даташит.
sterligovak
Сообщение sterligovak » 05 авг 2013, 17:07
Спасибо! Как все просто-то...
С увеличением напряжения начинает срабатывать ограничитель тока - 800А, хотя визуально стриммеры становятся жирнее.
По моделированию получается, что путь развития - опустить частоту первички относительно вторички и понизить коэфициент связи. Вобщем надо сидеть и подбирать.
Сообщение BSVi » 06 авг 2013, 08:10
Да, первичка должна быть ниже вторички по частоте. А вот связь уменьшать не нужно, пока не пробивает. Если ее уменьшить, то только ток вырастет.
sterligovak
Сообщение sterligovak » 19 авг 2013, 10:36
Запустил от 220. Вторичку пробивало, поднял первичку - помогло. Стриммер не вырос, где-то 150см. Кажется надо еще играть с частотой.
Главная проблема в настройке - паникующие соседи.
Видео чуть позже будет.
sterligovak
Сообщение sterligovak » 21 авг 2013, 10:51
Вот что получилось (качество видео не очень):
http://www.youtube.com/watch?v=DBjdvC7D1nc
http://www.youtube.com/watch?v=Nhwnmih7tUw
Сообщение BSVi » 21 авг 2013, 12:53
Отлично! Какие планы дальше? Обычно, проблемы начинаются когда стримеры начинают бить в заземленные предметы.
sterligovak
Сообщение sterligovak » 21 авг 2013, 15:20
В планах:
- поиграться с частотой. Еще примерно метр можно выжать.
- попускать спарки в заземленный предмет.
- прикрутить музыку
Какие проблемы, кроме увеличения тока в первичке, стоит ждать от заземленного предмета?
Сообщение BSVi » 21 авг 2013, 15:27
Появятся наводки :) Очень много наводок. У misterio c этим было много проблем.
Сообщение yaachii » 01 май 2025, 22:49
