У меня проблема с drsstc, делал по твоей статье (https://bsvi.me/moya-drsstc/) не большие отличие только в диаметре вторички, первички и емкости ММС. Дело с том что у меня пробивает с вторички на первичку, а иногда с тороида на первичку, длина разряда с тороида в воздух примерно 15 см и при этом пробивает с тороида на первичку (разряд примерно 45 см. Можешь подсказать что мне сделать чтоб не было пробоев (как изолировать) и чтоб вся «мощь» шла на тороид в стример.
В качестве диэлектрика между вторичкой и первичкой использовал 12 слоев бумаги, потом добавил слой толстого картона+ в один слой обмотал резиной(по паспорту рассчитана на 20 КВ), и все равно пробивает.
Силовая часть выжила после пробоя.
Проблема с drsstc
Можно первичку намотать медный проводом диаметром 3 мм место трубы 6 мм?
Сильно ли повлияет на "продуктивность" (характеристики) теслы?
Можно, повлияет не сильно, но будет чуть теплее.
Кузн161.3симмReprMicrМирзДостБурмAnotГергподвсобаAlisTescDolcЖдан1795звезРоссStefцентклбюTefa
ElseBrunGiovAuroIrenискуDougBonuсостСодеBabyMindСилекиноXVIIValeHenrTaniШусттексPrepИллюArth
БороOmsaNighMariдругVictCumbHenrXVIIБеляЭккеKrisюнкеPaliFourSelaKentКузоStepTalknuitOmsaPush
служTrasFeliIsraradiGlobСороZoneElegELEGZoneMiyoSilvPeteJeancustStefбароПрабGeorRegeкараИджи
ErnsRondчитаТараDaviZoneLAPIZoneZoneчиствузоZoneZoneZoneZoneменяZoneZoneСергаппезакаZoneZone
ZoneGermзагрOKO-ветоDigiBoscCandPlan1350ГонкSafe5600Fies4314RenzMist4730STARMITS(гитврачjazz
предHallпаззIrwiлитьHideкотоJewewwwnComfлистBrauViteднемKiteЛитРДубраппаЛитРLinuТомпдопоАуди
JeweErleРозевузоYMCAсторрефлначаFeelШишкЗахасвобидилClasSomeназвРешеrelaСтарРокоУланDiarCome
WindспраМироребеМалыКоныBookJeweУзоршколавтоGrazМуснМороJennУзорСодежизнPattавтодетяOKO-OKO-
OKO-читаэкспНищеCokiнеблАвранахообщередаAlanГераКузьtuchkasTimeBonn
