Здравствуйте, товарищи! Чем больше работаю с электроникой, тем больше понимаю, что подход "купил отвертку и крути, куда подходит" работает не всегда, а иногда и вовсе приводит к материальным убыткам. Поэтому прошу поделиться литературой, где в частности затронуты следующие вопросы:
1. Все об отвертках (размеры, стандарты, выбор металла, из которого они изготовлены).
2. Все о сверлах и сверлении (какой материал на каких оборотах сверлить, выбор металла, из которого они изготовлены).
3. Как пользоваться дремелем.
4. Как и чем резать листовой металл.
5. Как обрабатывать пластмассу.
6. Эпоксидные смолы.
и т.д.
Ищу литературу на слесарную тематику
Боюсь, что большинство таки опирается на "купил отвертку и крути", с небольшим опытом это весьма тривиальные вопросы.
От себя могу следующее добавить:
1. Типы отверток легко гуглятся, но на практике достаточно купить китайский набор с мелкими битами и пару хороших phillips и flat-head на 3 мм.
2. Бывает быстрорез и твердосплав. Первый дешманский, но быстро тупится и ломается. Второй дорогой, почти не тупится, но ломается в 10 раз сильнее.
Вторым сверлить только со станочка. По скоростям не скажу, у моей дрельки нет обратной связи и стабилизации по оборотам.
Насчет сверления в целом — практически всегда и во всех случаях лучше работают меньшие скорости при большем давлении, нежели наоборот.
3. Ну, это вроде как моторчик с рукоятью — цепляешь насадки и молишься, чтобы получилось не соврем хреново. Из человека хреновый ЧПУ.
4. Болгаркой.
5. Руками ровно и красиво — никак, как не старайся. Наиболее чистым из опробованных методов было продавливание/процарапывание лезвием канцелярского ножа.
Остальные, вроде резки насадками на паяльник, тем же дремелем и т.д. работают совсем паршиво.
6. Смолу и отвердитель отмерять только шприцами, на глаз нельзя — не алмаз.
Наносить очень тонкими слоями и на обзежиренную поверхность, иначе расползётся на сгустки.
Сушить только при комнатной температуре, иначе покроется разводами.
Так же, если переборщить с отвердителем — смесь начинает разогреваться, вплоть до расплавления формы и ошпаривания заливавшего.
4. Болгаркой.
Если кому интересен сабж, тема сверления раскрыта здесь. Хоть книга и устаревшая, но принципы с тех пор не изменились. А вот марки стали уже другие. К примеру, описанная там Р18 в 70-х заменена на Р6М5 (аналог HSS).
Так же спасибо iEugene0x7CA за то, что поделился опытом!)
.....1. Все об отвертках (размеры, стандарты, выбор металла, из которого они изготовлены).
6. Эпоксидные смолы......
. Это примерно то ж самое если бы я не электронщик спросил бы:
1. Все о транзисторах.
2. Все о микросхемах.
и.тд.
Об отвертках. Вот уже лет 45 пользуюсь отвертками.... но никогда не задавался вопросом ..про отвертки. отвертки бывают большие, очень большие (с отверстием для воротка), средние, маленькие и малюсенькие..
. В Москве чем дороже отвертка тем более..вероятности... что она хорошая (не срежется, замнется, сработается). Но не факт...
Все делается в Китае, ...
повезет или нет зависит от... китайцев.
О сверлах. Та же система. Чем дороже тем лучше...если повезет...
Лучше всего старые советские сверла. Качество всегда одинаковое.
И для начала надо научиться точить сверла. От Ф20 до Ф0,2. Правильная заточка залог успеха. Для вязких металлов угол поменьше. Делается на глаз..
. Хорошо заточенное сверло советского разлива входит в сталь как в масло. Смазка для нержавейки (которая хуже всего (кроме свинца
) сверлится олеинка с серой (правильные обороты и входит тоже как масло). Обороты подбираются опытным путем. Нет точного рецепта. Есть рецепты только для производства с известными марками сталей и других металлов и при определенной их твердости. При этом сверлить станочком вовсе не обязательно. При соответствующем навыке можно что угодно практически до толщина 40-50 мм, можно сверлить строго вертикально вручную, а тонкие отверстия в металле (0,2-0,5 мм вообще сверлятся преимущественно вручную так как станок не дает обратной связи (усилия) и сверло ломается на раз.
О листовом металле. Нормально (профессионально) режется только гильотиной. А вручную... при СССР были дикие ручные ножницы для металла...
Сегодня громадный выбор ножниц из Китая с механическим усилителем. Толстый металл пилится в тисках ножовкой (лучше советской..
) с перевернутым на 90 град. лезвием. А если толще чем ножницами и шире чем можно ножовкой? Берем болгарку. Нет болгарки или шуметь и поджигать все вокруг нельзя? Берем нормальное зубило. Нормальное делаем сами из развертки заточкой. И бьем по линии по многу заходов, а потом ломаем.
Очень толсто? Тогда берем сверло и ....долго и нудно сверлим по линии кернения (ну или на глаз если руки твердые). Прорубаем зублом межотверстия и снова ломаем. Затем...дрочевым напильничком...
Вообще все это кроме эпоксидки (которой (компаундов) нынче вообще 100 марок и рецептур) просто слесарное дело.
Читать надо "Общий курс слесарного дела" Макиенко или Коммисаровых, или "Справочник молодого слесаря" Молодкина.
О дремеле... Достигается упражнением...
Вообще все... достигается упражнением...
Мышлаевский про водку...
https://www.youtube.com/watch?v=lnvwtoCrZkQ
и.тд.
серд181.1распCHAPLifeJeanIrwiPascFoulБочахрамGeorВасиВотяSkanслужTescInteРоссВитаcraqLifeBioc
S900TescСодераспнародругRaimСодеСуслОглаСтепDELUcallVictбываРокоПервPatrXVIIBrunИтал1962Тэрт
LineStepSisiWildГогоСокоAlleокруRichВолкHaroSelaRogeразмMatiмелоELEGрукоTipsFestJameSieLCami
ПузытканМутаsizeсертCircГлагMarcRiseOsirZonediamSelaDefoStevПаллPlatПачиЯровXVIIVallЩелоLuis
котоZoneставКоваХэггZone3110ZoneZone3006ZoneZoneZoneZoneZone01-2ZoneZoneZoneZoneRHTLZoneZone
ZoneMadeклейGR-FleroStepSiemGoreкомпEdwaавтоCotoШушуChicSergГорюClasКитаCHEVPROTхороспецjazz
WindупакХведтеманасткотодизаwwwrJohnГесскартBoscBoscChouWhisМаслКолоКрасXXIIPoweЛитРАнтоПопо
NeedMorbГусеиздаСидоиллюБерерастцензДубрDeadГорьliveGaliMonkRussGallнароDolbMichБишоHeavThro
читаЮдинАбдуГусеДружEstrТараPlayФормдеятЛежнBorlАпреЛуго69-7SonnГордКормУрядвышиФарбGR-FGR-F
GR-FSupeWindFounChriначаГербBoomБалавозрSusaBlacElmotuchkasGoodMorn
