Трабла с AVR STUDIO 5
alex34
Сообщение alex34 » 19 июл 2012, 13:46
Создал проект. Целевая плата на atmega162, на PORTE 0 и 1 ногах висят светодиоды. Написал программу:
Код: Выделить всё
#include <avr/io.h>
int main(void)
   DDRE = 3 ;
   PORTE = 3 ;
    while(1)
        //TODO:: Please write your application code
Светодиоды не загорелись. :( Почему?
alex34
Сообщение alex34 » 19 июл 2012, 13:54
Ну вот, сам разобрался. Дело было в супервизоре питания. Я пытался отлаживать схему, подавая напряжение с USB-программатора, а он давал только 3.9 вольта (диоды). При подаче внешнего питания - всё заработало. Вывод: если что-то не работает - проверь ресет.
tetraa
Сообщение tetraa » 19 июл 2012, 15:03
Для этих целей использую PROTEUS , Сразу помогает определить в чём проблема , в коде или в железе.
Сообщение yaachii » 02 май 2025, 06:15
Вернуться в «Для начинающих»
