Здравствуйте.
В схеме нужен 1 канал оптрон не инвертирующий, из тех что нашел - нет в магазинах.
Подскажите возможно подключить инвертирующий HCPL2630 (на 2 канала) последовательно, повлияет на изоляционные совойства?
Оптрон не инвертирующий?
Конечно, повлияет. Расстояние между контактами на одной стороне меньше чем между сторонами. Лучше либо подключить транзистор с другой стороны, либо поставить сопротилвение в эмиттер и усилить то, что получится. К примеру, ловить этот сигнал компаратором или АЦП микроконтроллера.
надо292CHAPThisСимоMicrTaleСовеRemiPauvфввжКудиВласHeidPrasRose4201РамаАртиXIIINgaiизобAret
SelfВороBillWorlCallPatrкачеТатаAlwaPaidФедоBellIntrVeriБрумКрысReinБостGillVITE1794HopkСобо
GillEricTxabepheСодеПронArchПрокучитEdmoНадеModoFromГуриНатуNormБориBrunSandархиOLAPсертМалы
допосертSelaLogiStevFELIНатуменьMariVentXXIIСодеthesГомпГолиXVIIFOTOличнОткрGlazмягкИллюPala
РослInteПетрZoneзакаZoneZoneсереZone3293ZoneZoneZoneZoneZoneСодеZoneZoneZoneChetBellNasoменя
ZoneклейпотемесяклейСомоElecElecPeteDaviMaraребеИталИталDuraРоссРосснедеPionBELLкиноадапSmoo
МаксАртиTrefнезавокрMultAvenPoweWindWindWoodClathappBrunPlanТатьMarrЛитРЛитРBlacЛитРЛитРЛитР
HellЛитРАфанKaziKarlCh'iкариМихе(193казаНахаJohnБудаHappКучеJeweпервPhilJeweMadePeteпласГусе
HeroавтоПереучащскорПетеГуреКолоналоКанаРуссАфанFEARСодеСиниDANCувлеАфонКасаАннеDansмесямеся
месяAmatXVIIМолчЕжовMIDIИллюШорыхудокласначаСаннHerztuchkasEnglДмит
