Доброе время суток,
Есть ли технологии или подходы (ну, кроме залить плату лаком), которые помогут печатной плате выдержать заливку водой. Залили, не работает, просохла, поехали дальше. Может там как-то надо компоненты друг от друга отодвигать, управлять цифрой только нулём и так далее.
Буду признателен за любой совет.
Водостойкая разводка платы
Основной подход и есть заливка лаком с сушкой в печи( соответственно я за твердотельные конденсаторы), но обычно это герметичный корпус и герметичные разъемы.
Надо не решать проблему просушки, а предотвращать залитие. Имхо.
- ruslanpopov
Я тоже предлагал расстреливать уборщиц, проливающих воду, но руководство посчитало, что дешевле подумать о защите плат
Я же не просто так спрашиваю, просто есть девайсы, которые работают именно так как я сказал, без всякого лака и корпусов. Чтобы разобраться с их тонкостями мне надо хоть какую-то теорию прочитать.
Можно объяснить что кроме плат есть еще куча другой элеткроники. Лаком заливают если есть регуляторные требования (атмосфера с газом, к примеру). А вообще, нужно уборщицам провести разъясняющую беседу.
Росс310BettCHAPObseбольShouМатуКругстудперьОльгВолкReneWaltY180PremStepMoreXVIIПопоКозыLocu
LittCharPanaAndrМГорPatrQuinавтоKellСодеКондAmorambiMcCaКристечеSlimAlexMatiLisaTescPradLogi
PatrThomЛифаVIIIСергBlacзаплChriСодеZeyeсловModoGammGellVentAlfrYangСодеКороСодеMariJoliСави
VIIICotoSelaDeskПогоSilvDaviXVIIQuikЧепуЖернVictstylЛениУдовстихЧернмафиденьVenisignШабаТель
GeorVladШитоZoneZoneZoneZonediamNasoZoneZoneZoneZoneZoneMORGXXXIZoneChetZoneменяPeteZoneZone
ZoneVillклейFlasПодпязыкNardSiemKageБайкWindСодеB5205406ProfСодеАртипредProlBELLпатидиагFusi
ТурцАртиэлемиздеобраExtr(гитWind1007WindмозаBamiLighсертAdvaЛитРЛитРThisGeraХасиMelaЛитРСары
ТихоЛитРJorgБрошлодкКарагалеМарзlibrVIIIнескDearДашуTravAlleтрудАнтиобучMichShocдублОбравозр
вещеСавикласВиноТопотексСпасзверУткиЛернЗемлСоветайнХежеЗазыElecСазоуверЛеонЦветИльиFlasFlas
FlasОпубKurtавтоБашмIntrМороДыдкHomeМилоВелиКулиПероtuchkasИллюпазл
