Антипараллельный диод
Сообщение webkirov » 03 май 2012, 19:39
Нигде не могу найти информацию по каким критерия выбирается антипараллельный диод в полумостовой топологии.
По идее он нужен для разряда индуктивности намагничивания первичной обмотки и ток по нему течет не большой. Исходя из этого я установил 3-х амперный диод, на ток намагничивания 1 А. В итоге диод взорвался. Вот думаю, почему?
Сообщение BSVi » 03 май 2012, 19:52
Вот варианты в порядке убывания вероятности:
1. У твоего диода большое время обратного восстановления, он не успел восстановится и являлся "коротким замыканием" между твоими шинами питания.
2. Ты превысил допустимое напряжение на диоде.
3. У тебя был большой дедтайм и через диод действительно тек весь ток контура. Чем меньше дедтайм, тем меньше течет через диод.
4. У диода действительно перегрелся и испарился кристалл.
Сообщение webkirov » 03 май 2012, 20:16
Диод UF5404 (Maximum reverse recovery time = 50ns), deadtime = 1 мкс.
Reverse voltage = 400V. Может быть надо было напряжение побольше выбрать, но я не вижу моментов, когда на диоде может быть напряжение выше 310 В (напряжение питания).
Сообщение BSVi » 03 май 2012, 20:32
дак по перенапряжению он у тебя вылетел :) Короткие иголки могут без проблем больше 400в вылазить. Ставь диоды минимум на 600в, или супрессор параллельно диоду - он и транзистор защитит.
Сообщение webkirov » 03 май 2012, 21:01
Об иголках я не подумал. Так как вместе с диодами испустили дух и транзисторы, я купил новые транзисторы с диодами в одном корпусе.
Супрессор на сколько вольт выбрать?
Сообщение webkirov » 03 май 2012, 21:26
Думаю, на 400V, как в DRSSTC мне подойдёт :).
Сообщение BSVi » 03 май 2012, 22:12
Угу, на 400 подойдет.
Сообщение webkirov » 04 май 2012, 00:56
Однако оказалось на схеме указан был диод UF5404, а на самом деле установлен UF5408 (1000V)(видимо, я тогда одумался и поставил более высоковольтный).
Теперь мне кажется, что диод убило сверхтоком и, похоже, ток через диод имеет то же значение что и ток проодящий через транзистор, то есть ток намагничивания плюс ток нагрузки.
Сообщение BSVi » 04 май 2012, 11:17
Есть еще вероятность, что дедтайм большой слишком - если противоположный ключ открывается достаточно быстро, через диод протекает только небольшой импульс тока.
Хотя, для твоей конструкции проще просто поставить диод по мощнее.
Сообщение yaachii » 01 май 2025, 11:24
Сообщение yaachii » 10 июн 2025, 19:35
Сообщение yaachii » 10 июн 2025, 19:37
Сообщение yaachii » 10 июн 2025, 19:38
Сообщение yaachii » 10 июн 2025, 19:39
Сообщение yaachii » 10 июн 2025, 19:40
Сообщение yaachii » 10 июн 2025, 19:41
Сообщение yaachii » 10 июн 2025, 19:42
Сообщение yaachii » 10 июн 2025, 19:43
Сообщение yaachii » 10 июн 2025, 19:44
Сообщение yaachii » 10 июн 2025, 19:46
Сообщение yaachii » 10 июн 2025, 19:47
Сообщение yaachii » 10 июн 2025, 19:48
Сообщение yaachii » 10 июн 2025, 19:49
Сообщение yaachii » 10 июн 2025, 19:50
Сейчас этот форум просматривают: yaachii и 23 гостя
