P - канальный mosfet как управлять?
stm32
Сообщение stm32 » 09 мар 2014, 14:24
Всем привет!
Заинтересовала техника активного демпфирования.
нашёл эту схему(схема а):
из этого документа:
http://www.modlabs.net/sites/default/files/u22/clamp.pdf
но не имею понятия как управлять P-канальным полевиком, есть ли простые схемные решения для создания отрицательного напряжения Vgs?
без GDT, на рассыпухе.
Всем спасибо кто откликнется)
Хотя думается так если поменять P-mosfet с конденсатором демпфера местами, то тогда прижимая затвор к замле будет создаваться отрицательное смещение. Только у меня Vin может быть 21В в крайне редких случаях, но всё же может(IRF RF5305 P-канальный полевик, напряжение затвора 20В).
Последний раз редактировалось stm32 09 мар 2014, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BSVi » 09 мар 2014, 14:33
Достаточно подключить через конденсатор к драйверу и инвертировать сигнал драйвера. Когда драйвер будет переходить из 1 в 0, на выходе конденсатора получится отрицательное напряжение.
stm32
Сообщение stm32 » 09 мар 2014, 14:42
Как ёмкость конденсатора выбирать?
Не совсем понял правда как она работает)
Сообщение BSVi » 09 мар 2014, 14:46
Примерно так, только для затовора нужна будет еще защита и разрядный резистор. Как оно работает очень легко протестирвоать в симуляторе.
stm32
Сообщение stm32 » 09 мар 2014, 14:49
Можно подробней? Что за защита и куда резистор ставить.
Сообщение BSVi » 09 мар 2014, 14:53
Резистор на исток, а защита - либо стабилитрон на исток либо диод к питанию. В зависимости от напряжения питания.
Сообщение yaachii » 01 май 2025, 13:53
