sstc на уцц, или "какого фига оно взрывается"
Всем привет. Собираю я sstc, но никак не могу запустить, хоть мне и стыдно это говорить но я уже взорвал 3 полумоста, сдесь я выложу всю информацию о катушке, если у вас есть какие либо советы или что либо еще, буду рад вашей помощи.
Qic писал(а):Может для начала на пониженном напряжении пускать?
Оно то можно, но не думаю что это поможет, ключи ведь не от недостатка мощности взрывались
Непонял...
Речь идет об отладке. Какая может быть отладка если первое включение сразу взрыв? Надо на минимуме мощности проверить работу. Чтобы ключи выдержали некорректное открытие. Чтобы можно было наладить нормально.
Первое что бросается в глаза - отсутствие триггера шмитта, а как результат возможно многократное переключение драйвера на частоте за мГц...
Второе, в UCCшках на ENBL всегда присутствует напряжение питания драйвера... Как там работает Tiny13 не знаю, но учитывать это нужно...
Дальше огромная ошибка в отсутствии защиты по напряжению в районе ГДТ как самого драйвера, так и затворов транзисторов. Там 100% импульсы гораздо больше 20 вольт...
Драйвера скорее всего уже мертвы...
Poznajuschij писал(а):Первое что бросается в глаза - отсутствие триггера шмитта, а как результат возможно многократное переключение драйвера на частоте за мГц...
Вместо tiny13 обычный прерыватель на 555
трансформатор обратки(ct) тому виной,не доделанный он имеет30 витков-а надо минимум двести,а лучше 1000 в вашем случае! где резонансный конденсатор?
Короче, вот тебе tips and tricks.
1. Достань небольшой ЛАТР или просто трансформаторчик вольт на 40, запускай в следующий раз от него.
2. В идеале достать, или найти кого-нибудь, у кого есть осциллограф.
В первом случае пойдёт и советский, с таких почти все начинали.
Прежде чем подключать драйвер к полумосту — в идеале подключить его к эквивалентам затворов, керамике на 10 нФ.
Вместо обратной связи подключить генератор на 300 кГц и посмотреть, какие сигналы вся эта конструкция будет фигачить на наши воображаемые затворы.
Если получится что-нибудь, хоть отдалённо похожее на прямоугольник — можно подключать силовую и тестировать уже с ней.
3. Чем ядрёней катушка — тем мощней установка. Ту, что у тебя есть здесь и сейчас — отложи к лучшим временам, для DRSSTC самое оно.
Для SSTC нужна маленькая катушка, высотой не более 24-х сантиметров. Частоту лучше на уровне 300 кГц, максимум 400.
4. Не юзай IGBT, SS'ки отлично работают на недорогих MOSFET, вроде IRFP450. Только не забудь повесить обратные диоды.
друг482.5глазBettAndrКуклЯгунroadназвХорнAnheTescXVIIоконPensрубеMegaПечнPhilAtlaКАСЛПисаДешк
IzerLoveAtlaPaclVIIIтрилShinЖебрМаркLateКурсПолеCaldIsaaOreaCreoDropсертOreaвнимTescPalePepe
FredAmadStooSongCotoUSSRМельSilvRamaБальотлиSigmChosXVIIRajnпласюрисПимбаксемолнMichкритPush
StanШах-посвкурсJoseHenrNoriMiyoRosiБаршR2A6diamКлауавтоКораASASРоссзадаZoneзолостарZoneменя
MercZoneХодяиданБилиGoviМиллClauChetФилиотстКоппJoseСодеАлекOttoHenrВернKathВлОрJehaЖаркУлед
NormMadeпровLD-8указПроиZigmWhirNintZ56-продTrucWildкольRenzKEYSReitSTARSTARSEATкрепрабоAvan
ENTRрамксборстилMaxiВысоBabyXVIIСереMistRembDremDeLo(флеSimbфинаКозлАудиSofiFranНегрисслВиза
дверрабоПопоконцОлтаАрлюБобрarleИллюАлтунебоБрасПечеГайлГудк1925КириОвсявыраAudiSongBambPriv
ЭбернаряавтоГрамFarlПавлФадеЩербГостЛевиСавиГусекласавтоПанфШабаJeweГорьпоздстерWindLD-8LD-8
LD-8EpsoКрасобъеDeatзаниИллюЛиньАтмообщеTuomБабеKooptuchkasЗотоЕжед
