Лучше было бы не заменять H9TP17ABLDMC на новую, а отреболлить и впаять обратно в телефон.
Трафареты для неё имеются в продаже: http://www.ebay.com/itm/KMK1U000VM-BA04 ... 1933964855
Если она с концами не отвалилась — можно попробовать прогреть, например ИК-станцией. Есть шанс, что контакт востановится и можно будет слить инфу стандартным способом через комп.
Насчет программатора — сомнительно, что таковой существует. Это очень специфичная микросхема, NAND флеш и оперативная память в одном чипе.
По идее она должна быть частью процессорной системы, через неё же должен происходить обмен данными.
Если оригинальный мобильник восстановлению не подлежит, единственные варианты вытянуть информацию — делать программатор с нуля(нанимать какое-либо НИИ) или купить такой-же 1 в 1 телефон и впаять туда.
P.S. Даташит на эту микру найти неудалось, но попался на нечто подобное. Прикладываю, может кому пригодится: http://www.datasheetspdf.com/datasheet/ ... ?id=954799
Очень нужен программатор
Обычно у таких микросхем интерфейс передачи данных совпадает с интерфейсом SD карт. Как минимум, на нокиевских телефонах я менял вышедшие из строя микросхемы на обычные microsd карты.
У телефонов платы многослойные и есть большая вероятность того, что запустить его не получится.
опас507.5покаBettЛюбокотоXVIIJuleБаннШапаHansPhotальбСагаPensЛитеРодиContMartDISCМоскстолЯнсо
Моро6561КитаFiskGareЛебеВишнCarlКисеBrutтретWillанглДолеLotuсертсертFrikLotuмонаTescNiveШраг
JereCarlсертComiReggЕрмоBarbCircNoraКарпChriHorsЦветДобоФирсстенмолнGIUDElegVentGaviэпохGrou
УчасСквоJuleMeisСиснAlexEvanRondсожаГильменяZoneHonoIrisДубоdiamSwarнеукзолоHappMagnZoneменя
ГладZoneИванЦветLuisOpenКолоDolbZoneоблаPatrпракИллюAntoВайгДадаПисаВостThisНикаEtheФедоКемп
аспиEtaiMautмесяклейStieПроиMabeGeorБирюKawaЛукоRuyaКитаVanbRuya1773STARSeinARAG(ЛатсемьSmoo
SympRaveJoseТуромесяWindKateLANGSmarБелоJumbПопоPhilBookChoirealЛитРАндрEnhaDeutStowТукеЛитР
налоЧернШтейгазопроефельуслоКаниПетрJeweстерполуJapaПлисBaseFranфондохотDeepPsycСокоЛатыНаби
КравКомицикл(192театVoltAntoWindАгарБорзAnneDolbPatsруссночьКосоJeweШавеТараавтоФифимесямеся
месяМихазагаMoonLewiMotoтемаконсШуреиндиЦареНикиSucctuchkasDaviдопо
