Правильное определение 220В (230В) AC через оптопару
Сообщение Qic » 15 дек 2016, 15:08
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 19:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение BSVi » 17 дек 2016, 14:40
Все зависит от того, что еще есть в схеме. Если есть трансформатор, то можно сделать вот так:
Ну, и вместо кучи компонентов можно поставить диодный мостик и конденсатор. Будет сигнал ловиться в 2 раза быстрее и греться меньше будет.
Сообщение Qic » 17 дек 2016, 17:57
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BSVi » 17 дек 2016, 20:30
Ну да, что-то такое должно получиться. Правда, еще, наверное нужно резистор добавить, чтобы ограничить ток через диод при включении.
Сообщение Qic » 17 дек 2016, 20:37
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BSVi » 18 дек 2016, 12:41
Ну, если так, то можно просто через резистор включить мостик, но оптопару нужно подобрать чувствительную, нужно смотерть графики CTR от тока. Если пустить через мостик 100мкА, то на резисторе порядка 30мВт будет выделяться, что не так и много.
Сообщение Qic » 18 дек 2016, 22:13
Сообщение Qic » 19 дек 2016, 14:41
Сообщение BSVi » 19 дек 2016, 16:42
Да что тут комментировать-то. Микруха именно для того, что нужно. Если можешь достать - бери. Ln = логарифм натуральный
Сообщение yaachii » 02 май 2025, 05:46
