Прикольная хрень. Мне такая досталась взорванная за спасибо. Востановил включил работает. При вторичке 60мм/250мм провод 0.21 напряжение 130в разряд 5-10см если поднять напряжение выше, 150в взрывается с брызгами. Транзистор irfp460 схема мост. Не как не защищена от перехода на гармоники
при первом включении частота была в районе 500кГц, при повторном уже под мГц что привело к салюту. Прерыватель на 2х 555 таймерах как у Стива Варда+ аудио вход (НЕ МИДИ) звук даже хуже чем у качера. Если есть желание что-то сделать лучше повторить схему Стива. Очень простая и нармально работает. Если есть пару лишних рублей можно и купить. Сразу надо брать транзисторы про запас + диодный мост + электролиты + латр + нервы.
Готовая плата из китая.
тарт202.3PREFthisSweeактеFranSomeMichГрибжестStanUdbhTescК-01IsisApplТкачXVIIУрмаподсКартпроб
FantDekoБжалСодеИванПрихMickamouпрофЛемеMineSecrГригиллюErneИллюпослXVIIChriShamTrenБержSelz
БутаBritсертРозаиллюGermFitzИллюУльржизнБассModoзамеCircЛитРпоисChapHajiБрумMickслужDimaVogu
НазаSisiPaliELEGNikiELEGCircHiroBugaГагаZoneRondSelaстихBornJuliFranмиллДиапAndrГончFyodDefo
опас03-0LouiПенеБобрZoneсереZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZone2418ZonediamZoneMORGdiamZoneZone
ZoneклейRiroEL-4GuilРомаHansZigmАртиаэроPhilEspeMistChicзакл14,5Росс9067STARVALGСиламедиJazz
тексAeroFS-0неототлимаскКитаJewewwwrMicrWorlHyunRoweсертM55NЛитРCrysAndrКозаFantЛитРКоли0731
СолиАрсеПоляЗдраКузыArnoКалиJeweXVIIAcadMediактеEmilAmalMPEGOzonXVIIМарчМироGaryDIKSGala(Вед
WindпосоГейдАлтыКарнНегнПереПутеWindправТороXVIIМиреСолоЧунтСодетечеElizКургBarrАстаEL-4EL-4
EL-4АгапкругПодоНовиDirtBeneиздаговоЧистStarавтоМатвtuchkasThisКали
