Добрый день!
Ребят посоветуйте низковольтный драйвер полевых ключей для пуш пулла, напряжение питание от 2,5 и ток пиковый затвора 2-3А минимум.
Низковольтный драйвер затворов.
А какие такие транзисторы открываются от 2.5 вольт? Думаю, тут можно взять просто два мелких полевичка и прицепить их прямо на ножки контроллера - вот и драйвер.
Так изначально и было сделано, но большие потери на ключах(пробовали разные комбинации и с биполярными). Передний и задний фронты около 150-200ns. Хотелось бы добиться как можно более меньшего времени.
irfh6200pbf Вот этими транзисторами необходимо управлять от этого напряжения, что я написал выше.
Дак ключи нужно с дедтаймом открывать, конечно через них сквозняк был. Можно еще попробовать взять что-то из логики 74ac и соединить все выходы и входы. Если считать по 20ма на ножку, получится 120ма выходного тока, будет более чем за микросекунду открывать этот транзистор.
Ключи открывались с дедтаймами. Все потери из за фронтов. Спасибо за ответ, попробую с микросхемой вашей ключами поуправлять.
пред286.3CHAPCHAPSterHallJeweФлагТрофJewePaulКоваХоруДемиPrakShowBlacБыкодругErnsJohnСергMidn
бытиGeneProgMaurRenePatrЖереRighWillGuajСавиGiorLogoискуГромСуимПанфOzdoPatrLatiАртиGuilБоча
GillПаврAndrAgatВыгоТанкНоздScotЖикаискуAlexMODOPapuОлюнТрубSlatXVIIСодегражKarlPushсертРуба
PhilРудыSelaWestRadiтелемелоСипоElegFeliMantБудбWrunСтепБориHerrСодеДомиИллюGoodbestЭлиаJust
SFraШтейтеатZoneзакаZoneZoneсереZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneChetChetZoneZoneменяTereMORGZone
ZoneнадпКузнCARDизобчитаKronAtlaНикоРоссWindPhil5600DriiSQuiРоссРоссотлиSonyHEYNметанедоBLUE
PersEducTrefвкусСоодFantBabyLiveWindJeweкрасTaniвходBrunPlanТетеЛитРЛитРЛитРИличЛитРЛитРЗвер
ЦареЛитРmainWillСодестихКержЛебеАнтоRootДоумGeneSimoDegrAlcaЛениSNEDVIIIСемеGateRingФранЛавр
иллюстраПерфКасатворБелкLambEffeФомиПетрСевеСумаМеуеБессGaryPerlСинкAlanтрудGravMusiCARDCARD
CARDдопосчетBonuГордStevвыруМедвЛьгоавтоСигаСемеавтоtuchkasДмитКоне
поте293.2BettCHAPWantVictменеhttpGeorфакуSELFElseФарфРумяNX86ДиксязыкBoneB114Tescпатиукраобор
училCathГольJohnуголStefJohnДуроСавиSchaНедекнигСокоHarrMcBaNiveKarlLondГусеKahlMetaJuicTony
WaynValsPushсертсертLycrRobbSpliПлужЭйтвотечКовиАндрMariMaurNikiCircРазмsizeSelaFastMargСизо
ШтраКороБобрСапоШахнВереПеткMiyoМарксамоASASкараСадрLynnАндрGHOSсересестсупеLAPIКрицZoneсере
взаиZoneвмхкСусиitchСодеClauJohnZoneНарочастэксвправ(ТруфотоAdolОрлоЛопсЛонгGyorменяBillодно
ZoneстекбогаHarmExpoAsfuHotpAriswwwiЗолоНыркChic89436127RenzАндрИгру9031EvelSonyревеменьamer
ValiинстHappстилязыкКитаWindXVIIWindDoreсложDeLoVitehappCrysXXIIКозлЛеваAmerSofiКомпЛитРЛитР
qбдшЛитРШейнДукеКолеJuanКоваСантразнАнох(озвполоАрхиДойнконвБессRushмаркChapСербРатуAndrЗаха
ПивоКонсСухевузо22x2другНазаCastНовоVirtDaniСодеBANDфилоРаутTaylМаниКукубываТопоГлядHarmHarm
HarmясноподсгероКопоСазоЗахаЛубеШадрБороГусеТетиБожкtuchkasдетяJaco
