перенос компонентов в библиотеке
Sergey
Post by Sergey »
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста как осуществляется перенос компонентов (символов и footprint's) из одной библиотеки в другую?
Re: перенос компонентов в библиотеке
Заходите в исходную библиотеку. Там тыкаетесь на название компонента правой кнопкой мыши->copy. В целевой библиотеке - paste.
Sergey
Post by Sergey »
я так и выкрутился. Но в пикаде была удобная Library translate с помощью которой можно копировать в свою библиотеку компонент со всеми его свойствами. в Altium есть что-то подобное?
Насколько я знаю, библиотеки представляю собой zip файлы, в которых каждому компоненту соответствует папка. Таким образом, компоненты можно копировать с помощью файлового менеджера, если очень сильно хочется. Насколько это корректно по отношению к альтиуму - не знаю.
Sergey
Post by Sergey »
нашел ответ на свой же вопрос. Может кому-нибудь будет интересно. Спасибо всем за помощь.
Copying Components from Other Libraries
You can also copy components to your schematic library from other open schematic libraries and then edit their properties as required. If the component is part of an integrated library, you will have to open the .IntLib file ( File » Open ) and choose Yes to extract the source libraries. Then open the generated source library (.SchLib) from the Projects panel.
1. Select the component that you wish to copy in the Components list of the SCH Library panel so it displays in the design window.
2. Select Tools » Copy Component to copy a component from the current library document to any other open library document. The Destination Library dialog displays listing all currently open schematic library documents.
3. Select the document to which you want to copy the component. Click OK and a copy of the component will be placed in the destination library where you can edit it, if necessary.
