Ламповый долгострой.
Re: Ламповый долгострой.
alex34, лязганья нет из-за отсутствия преампа или из-за особенности гитары. Притом, лязганье очень сильно зависит от преампа, может быть и лязганье, а может получиться и звук как у акустики с нейлоновыми струнами.
Qic, теоретически, конечно, это заработает, но из-за потерь трансформации получится очень большая ассиметрия и искажений будет довольно много. Если это будет гитарный девайс, но может и покатить. Если аудио - то однозначно, нет.
alex34
Post by alex34 »
Просто смущает вот что:я собирал однотакт, с такой схемой предусиления и испытывал на точно такой же гитаре. Лязганье вполне было. Впрочем, уже сомневаюсь, может я где и наглючил с ёмкостями...
Post by Qic »
Вообще комбик на ГУ50 планируется. Пока я не понимаю разницу между однотактом и двухтактом в гитарном отношении. Похоже что я соберу несколько версий а заказчику что понравится, то и будет.
alex34
Post by alex34 »
С режимами фазоинвертора более-менее разобрался. Сегодня вгоню его в режим, послушаю что получается. А по выходнику вот вопрос: какой класс работы данного усилителя? AB?
Зависит от режима. В правильном - Ага, AB.
alex34
Post by alex34 »
Судя по схеме и промерянным режимам - на экранирующих сетках у меня - 317 вольт и ток - 75 мА. По характеристикам лампы допустимо: 250 вольт и 7 мА. Я - злостный нарушитель? Или я чего-то недопонял?
PS: за что отвечает конденсатор параллельный катодному резистору выходного каскада? Его номинал - 25-500 мкФ.. Что выбрать?
alex34
Post by alex34 »
Или я криво мерял, или битая лампа давала такой эффект. Проверив сейчас, оказалось, что сетки едят по 3.8 мА. Кроме того, привёл фазик в рабочий режим, пользуясь статьёй. Правда, больших различий в звуке не заметил..
alex34
Post by alex34 »
Сергей, а расскажи про "навесной монтаж" vs "печатные платы"? В чём принципиальное преимущество первого? Сложно ли разводить платы под лампы? Какие эффекты, кроме кривой земли, нужно учитывать?
Навесной монтаж лучше, потому, что это
  • ТруЪ
  • На таком играет (*имя любимого известного музыканта*)
  • Это тепло и лампово....
  • А вот в мои годы...
Вообщем, никаких технических преимуществ нет. Даже наноамперные утечки по плате легко решаются ее фрезеровкой в нужных местах.
Кроме земли, учитывать нужно все то, что обычно учитывается при разводке плат - где какие напряжения, где какие частоты, как текут токи, какие дорожки могут быть связанны между собой итп.
Естественно, при навесном монтаже, проводки можно перемещать и смотреть, как это влияет на результат. С платами такое не пройдет.
alex34
Post by alex34 »
Сэмплик того, что сейчас :oops:
Помойму, отличный чистый.
alex34
Post by alex34 »
Спаял на макетке твин. Совсем другое дело! Похоже большую часть в формировании лампового звука и того самого "лязгания" играет гейн. Кроме того очень понравился режим "брайт" - буду добавлять однозначно. Пару семпликов, помидорами прошу не кидать :)
Здесь хотел получить что-то похожее на seether - the gift. Играл с режимом брайт, плюс добавил небольшое тремоло:
Здесь - на шестой секунде выключил брайт
Ну дак, отлично. Ждем митоооллллл'а :)
Seriyvolk
Post by Seriyvolk »
Третья струнка фальшивит :)
alex34
Post by alex34 »
Да у меня флойд вообще плавает. Пружины надо менять, а в городе их нету. То и дело кручу микроподстройку туда-сюда :(
alex34
Post by alex34 »
C твином более-менее всё понятно, далее на очереди сло. Собрал, включил. Мда...
Это максимальный гейн. Так должно быть?
Кроме того, плохо слышно действие темброблока. Влияние ручки "бас" вообще не услышал, требл и мид - вроде работают, но хотелось бы большего. Где-то допустил ошибку, или так оно и должно быть?
И если можно - каково назначение каскадов во всей цепи? Особенно смущает каскад с 100к в аноде и 39к в катоде.
Что-то для твина гейна много. У меня было значительно меньше. Хотя, может у тебя гитара вольтистая :) Назначение каскадов сложно сказать без схемы :)
alex34
Post by alex34 »
М? Твин был в прошлый раз, это сло - кранч тобишь..
А про схему - на первой странице была. Вот она
А, прочитал, что ты с твином разобрался и начал смотреть видео :) Для кранча вполне нормально.
Честно говоря, назначения деталек мне не ведомо, но можно логично заключить, что назначение второго каскада - завалить ВЧ перед основным перегрузом. Думаю, что в кранче он практически не работает, потому, что перед ним лампы не успели наплодить гармоник. Другое дело в lead - V2 уже перегружается и выдает широкий спектр, который обрезает С26.
alex34
Post by alex34 »
Испытываю хайгейн. Проблем хватает :(
1) свист, блин! Начинается на определённом уровне гейна. Не знаю, что с чем резонирует, проводочки шевелил :(. Свист можно убрать - прибрав тон на гитаре (видать перестраиваем частоту колебательного контура). Но звук становится как из унитаза :( Подскажите, как это лечится????
2) есть какая-то противная высокочастотная грязь при атаке.
3) ручка громкости - работает в диапазоне одного градуса, приходится по микронам её крутить. Думал, дело в рассогласовании сопротивлений - собрал повторитель на мосфете. Не помогло. Такая же фигня с ручкой баса - работает в первых 5-10% диапазона, потом - равномерно мало басов. Вобщем с темброблоком ещё работать..
Вообще характер звука интересный, правда серединистый почему-то. Интересно звучат две ноты в терцию - не размазываются как на транзисторе. Ну и гейна - действительно много, это радует.
PS: глянул осциллом - свист появляется уже на аноде второго каскада
Свистят ламповые схемы дай боже :) И выловить это довольно сложно. Сначала убедись, что это не через гитару возбуд. Потом попробуй надеть экраны на лампы. Если не поможет, попробуй ставтиь экраны между сетками и анодными цепями следующей лампы.
Если у тебя возбуд убирается тоном на гитаре, то он довольно слабенький, думаю, даже экранами на лампах поборишь его.
А у тебя ручки громкости случайно не линейные? (на потенциометре B написано) Должны быть экспоненциальные (буква A должна быть написана).
alex34
Post by alex34 »
" Сначала убедись, что это не через гитару возбуд."
а как убедиться? Выключаю громкость на гитаре - возбуд пропадает.
Лампы - две, что ближе к выходу, в экранах.
Ручки, кажись, линейные. Но всё равно странно - работать в диапазоне 1 градуса из 270. Мегаом - наверно многовато там.
заглушить струны рукой )
Наоборот, лучше входную в экран. А лучше - обе. Сло ректо проверены уже тысячей человек :) В схеме ошибок нет, там 1мег и болжен быть.
alex34
Post by alex34 »
Нет, это не аккустическая связь, это именно возбуд (я даже пробовал гитару перемещать в пространстве - безрезультатно). Если подгрузить вход первого каскада на землю - ручкой громкости, либо даже тоном - возбуд стихает. Экран на первую лампу не помог. Видимо придётся разбирать и собирать по-человечески, продумывая где какой сигнал бегает
Ну, подожди. Раз при заглушенной гитаре возбуд стихает, значит это - наводка между сеткой первого каскада (куда включена и гитара) и чем-то дальше. Наводки бывают только когда сигналы в фазе - тоесть, наводка может быть от анода второго или тервертого каскада. У тебя там случайно темброблок не рядом со входом?
Релюхи ты точно правильно поставил? Там где реле 2.1 и 3.1, их нельзя объединять в одну, иначе внутри релюхи сигнал пролезет.
