Косяк с усилителем на TDA2822
Всем привет! На проект это не тянет, поэтому поместил во флуд.
Понадобился мне для экспериментов маломощный НЧ усилитель. Выбрал TDA2822, развел, спаял. (печатка прилагается)
Вроде все работает, но на минимальной громкости в одном канале свист (свистит выход который на первой ноге микросхемы). Все облазил, опытным путем выяснил, что если выпаять конденсатор С3 (на питании стоит), то свист пропадает. Поменял конденсатор, не помогло. Поставил параллельно керамический 0,1мкФ - та же фигня. Теперь грешу только на разводку, может землю неправильно развел?
PS. Для справки:
Разъем ХР1: 1- земля, 2,3 - входы, 4 - питание, 5 - земля
TDA2822: 1 - выход1, 2 - питание, 3 - выход2, 4 - земля, 5 - -вх2, 6 - +вх2, 7 - +вх1, 8 - -вх1.
PS. Для справки:
Может поробовать сделать перемычку от "минус" С3 на 5 pin заръема XP1
Поставил перемычку от 5 pin разъема XP1 вниз (синяя полоса на картинке)
Свист стал гораздо тише. Точно я с разводкой земли накосячил.
А что если всю землю перенести на нижний слой и залить его сплошным полигоном?
Будет прекрасно.
куль94.1BettBettSergFireImtiEmmaПервJeweSileTescB62-RondАртиFuneРоссDormMart(ИспКочеМазуNapo
ОрлоЦипеJuleromaSplaENTEсертпедиFlemNiveJackHansКанюEscaNoboAllaIrviГорджурнDesmRobeLibeOcea
FlexMarcФормнаучABECSonyBlobSamsРаззLiliCarlDolbOmsaJohnспраChriБрагРабиSatgсловНемчBobbline
WindBudoАнатwwwlWindWindОриоFlasFIFAFrohТравWindElasThat0102DemeдругдемотравSideFlemOpenЗемл
чистэнциArtsзологазекотоанек1962уведblacАнтаRamtКондBriaRobeBeacKaraБогоРоссБелоGammSalsScoo
AdidFlexкомпMiJaDAXXGardПроиBoscYorkКитаMistJardPostWennETCSGuitстакSQuiDrivПроиГВПлболеCool
BettязыкмозамелоLegeBabyBridWindWindTefaязыкConnoupeFranPediЛитРБобыLoveГуанPrinZeitTownЛитР
ЛитРЛитРИллювыпуоднаСтекГригOZONXVIIгражEdwaBrunJeweJeweWhitDrop(ВедКопоSpecGiacJeanГригвеще
забоБешкавтоаресMeteСодеСветCaroДрахEnglавтоWilhJohnредаКондМакаФормeverAdobБильSiemMiJaMiJa
MiJaWritКрюктворBuilIstaСивоЭлеоАрхеBryaScotслучЛариtuchkasИванНаде
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
