Глобальные и локальные соединения в проекте
Re: Глобальные и локальные соединения в проекте
По умолчанию, все порты питания соединены, а метки - нет. Привльно - так и оставить. Соединять листы на внешнем листе, чтобы получалась иерархия. Почитать на эту тему можно хэлп альтиума.
ohmjke
Post by ohmjke »
Приветствую.
Есть *.schdoc файл со схемой одного канала УНЧ, где один из элементов - сдвоенный потенциометр. На схеме размещена только одна его половина ("Part").
Как сделать, чтобы на уровне выше в двух каналах использовались две части одного потенциометра, а не два отдельных?
aitras
Post by aitras »
Думаю, можно только разместить потенциометр отдельно от этих каналов на общем листе, где они объединены.
Потому что в каналы должны быть полностью идентичны.
ohmjke
Post by ohmjke »
Хмм, в принципе, тоже норм вариант, спасибо!
