ПИК-детектор для акселерометра.
alex34
Сообщение alex34 » 23 фев 2013, 11:55
Есть задача - при определённом всплеске на выходе акселерометра (аналоговый выход) - сформировать логический импульс. Питание - 3.3 вольта, однополярное. Пока что видится такое решение - дифференциатор на ОУ, скажем, по такой схеме. И на выходе - одновибратор на логическом элементе с гистерезисным входом. Вопросы:
- насколько реальная затея и правильно выбрано схемное решение?
- будет ли работать такой дифференциатор? как его переделать под однополярное питание?
- не избыточна ли схема? Может можно сделать медленную обратную связь на самом ОУ?
Габариты критичны - нужна как можно более компактная схема.
Сообщение BSVi » 23 фев 2013, 12:12
Схема норм. Можно поставить параллельно R1 диод, чтобы конденсатор заряжался быстро, а разряжался медленно. Но это зависит от того, какой длинны нужен выходной сигнал. Если очень длинный, то, тогда нужен одновибратор. Если в системе есть микроконтроллер, у них есть компараторы, можно использовать.
alex34
Сообщение alex34 » 23 фев 2013, 14:23
А по поводу однополярности питания - проблем не будет? Всплески ведь могут быть и отрицательной полярности
Сообщение BSVi » 23 фев 2013, 20:21
Да нет, проблем быть не должно. Если нужно и отрицательную полярность ловить, то уже сложнее и нужно думать. К примеру, два таких каскада поставить - один инвертирующий, второй - нет, а потом суммировать диодами. Хоят, тут начинается область, когда МК поставить намного проще :)
alex34
Сообщение alex34 » 23 фев 2013, 21:14
Действительно заморочки! Отказался от этой затеи, буду использовать датчик Sensolute.
