Совместимость датчиков
epm240
Post by epm240 »
Сделал источник тока для мощного светодиода на МК. Схема представляет собой повышающий DC/DC преобразователь. Обратная связь по току - через токоизмерительный резистор. Поскольку светодиод серьезно греется, предусмотрел датчик температуры и активное охлаждение. Схемы датчика температуры и тока - ниже.
Сначала на макетке проверил схемы по отдельности: обе свои задачи выполняют. После этого нарисовал плату и собрал все устройство целиком. Стал тестировать и заметил, что датчик температуры влияет на датчик тока. Влияние выражается в изменении с температурой напряжения на резисторе R51. Т.е. схема работает примерно так: при включении радиатор холоднйы. По мере того как светодиод разогревает радиатор, на котором установлен датчик температуры, ток немного уменьшается(т.к. напряжение с токоизмерительного резистора увеличивается и драйвер, соответственно, уменьшает ток). После достижения определенной температуры, включается охлаждение. По мере остывания радиатора, ток начинает увеличиваться. И все по-новой...
От момента отключения охлаждения(~30С) до момента его включения(~70C) ток изменяется на ~60мА. При общем токе 1,4А визуально это незаметно и какого-то дискомфорта не вызывает(всю конструкцию собраюсь использовать в качестве настольной лампы). Но неприятно, что не понимаю почему так происходит.
Если датчик температуры совсем не подключать(LM335 на схеме = разрыв), то температура диода никак не влияет на проходящий через него ток. Поэтому варианты с тем что от разогрева "плывут" параметры диода или резистора отпадают.
Если просто крутить резистор R45, то это так же меняет напряжение на R19 и соответственно сказывается на выходном токе.
Т.е. в общем вопрос следующем: как получается, что изменение напряжения на LM335 сказывается на изменение напряжения на токоизмерительном резисторе R51.
Re: Совместимость датчиков
Post by N1X »
По принципиальной схеме - никак. А на деле может земли разведены так, что включающийся вентилятор к примеру вносит где-то падение, а оно складывается с падением на R51 и измеряется АЦП...
epm240
Post by epm240 »
А это может быть связано как нибудь с процессами при переключении канала ацп внутри мк?
Нет. Дело, с большой вероятностью в земле, как и сказал предыдущий оратор.
epm240
Post by epm240 »
Т.е. плата скорее всего криво нарисована?
похоже на то
tomatniy
Post by tomatniy »
Ещё как вариант посмотрите это: atmega16 взаимное влияние каналов ацп друг на друга.
epm240
Post by epm240 »
Похоже все таки дело в разводке платы. Сейчас оставил опрос только одного канала, а температурный сенсор все равно на измерение тока влияет. Причем влияние как раз равно ТКН LM335.
