Из 40 -> 20В
stm32
Сообщение stm32 » 07 апр 2014, 20:27
Добрый вечер!
Подскажите есть две обмотки транса сетевого, ставлю на них мостик соединяю получаю +-40,но необходимо получить +-15В. Как можно самым простым путём добиться этого из того что есть под рукой и не возиться чтобы, потому что нет времени(.
ДУмаю что ставить кренки +-15В как то не очень хорошо, потребление может быть 250мА, и того мощность рассеиваемая на кренке 0.25*25 = 7.5Вт((
Думал может собрать простенький ШИМ регулятор который работает с постоянной скважностью на парочке транзисторов.
Step-Down'ов тоже нет под рукой..(
Сообщение webkirov » 08 апр 2014, 11:26
Поставьте лампу накаливания последовательно с первичной обмоткой трансформатора ;)
Keroronsk
Сообщение Keroronsk » 08 апр 2014, 11:48
А если не полный мост взять, а просто диод (четвертьмост)? Как раз Uвых=0.45Uвх, т.е. 18В. Ну и диод поставить кремневый, чтоб 1.5В на нем падало...
Сообщение yaachii » 01 май 2025, 13:54
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 04:55
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 04:56
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 04:57
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 04:58
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 05:00
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 05:01
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 05:02
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 05:03
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 05:04
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 05:05
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 05:06
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 05:07
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 05:09
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 05:10
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 05:11
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 05:12
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 05:13
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 05:14
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 05:15
Сообщение yaachii » 21 июн 2025, 05:16
