SSTC от AC/DC
AC/DC, если это мне, то я от обычного транса запитывал.Но если есть ИБП то и он пойдёт.Разницы ведь нету.
пойдет https://www.youtube.com/watch?v=2uxk0MeO9oM но я сейчас помощнее собеоаю
в моей схеме две юццешки,сколько ампер им надо при 12в ? 1А достаточно?
Последний раз редактировалось AC/DC 29 апр 2013, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
да, более чем. Да, синеньким я буду выделять то, что не принято делать на форумах и исправлять ошибки. Такой-вот маягкий граммар-нации
Это сиольно зависит от транзисторов и от режима работы. В дрке они кушать буду 10мА или около того, а в сс - 100-200ма. Цифры не точные, но порядок такой.
ну предположим в будущем игбт на 70 ампер и режим сстц(я просто низнаю иип на сколько ампер делать)
Тогда, делай на ампер
Вообще, в даташите на UCC подробно расписано, как считается их потребление.
дайте пожалуйста схему хорошо защищенного полумоста на ирф 740,заранее спасибо!!!
AC/DC, viewtopic.php?f=19&t=176 пункт 1.1 (да и вообще всё там почитай)
Вот ещё Inxoteb схему красивую нарисовал
viewtopic.php?p=4752#p4752
а какие можно использовать элементы в обвязке?например если советские или импорт но распространенные???
Например, я писал:
Вот ещё Inxoteb схему красивую нарисовалviewtopic.php?p=4752#p4752
Там на схеме всё есть.А вообще сам выбирай, основываясь на собственных знаниях, на других проэктах, на доставабельности компонентов и т.д.
Вот пару проэктов, на которые я некоторым образом опирался:
https://bsvi.me/mikro-sstc-malleus-maleficarum/
Все SS-ки Zerg'a пересмотрел
Теслы Стива
https://bsvi.me/moya-drsstc/
Посмотри темы на форуме... (тут уже я писал что ставить буду viewtopic.php?p=4569#p4569)
Вариантов много, смотри сам что тебе подойдёт.
спасибо,_обьясните про всякие цв режимы в теслах,_что ето за такое?_или дайте ссылку где почитать._спасибо всем кто помогает мне,_скоро бп для драйвера зделаю!_кстати тут еще проблемка нарисовалась:_собрал сегодня соплемакет иип,_включаю,_ничего не взорвалось и слышу трансик жужит,_я подсоединяю тестер ко вторичке-ничего не показывает,_подсоединяю светодиод с выпрямителем_(12ти вольтовый),_горит ярко._цепляю тестер к кроне полудохлой он показывает 10вольт,_тут или я туплю или ему хана?_тестер обычный DT-832
Про CW добавил в фак. А ничего не показывает из-за того, что ты забыл вяпрямитель или выпрямитель плохо работает. Ты вот взял и разоблачил половину "кефирщиков", сам того не ведая
Осталось только написать статью о сверединичной лампочке, которая светится при нулевом напряжмении на ней
Лучше возьми нормальный БП. БП из лампочки - это форменный изврат, с которым будет больше геморроя, чем экономии.
выпрямитель отличный,пробовал тестер подключать к выходу генератора на не555-тот же эффект. ВЧ напряжение он мерить не хочет,а нч однозначно завышает(так у меня в розетке 295 вольт
). BSVi я ничего не понял что ты написал.кого я разоблачил какие кифирники что это означает?кстати куллер отлично прет от этого бп!!!
по делу могу сказать - перечитай старые темы на флае про сстц - лично я многое узнал от туда (ну еще больше когда пытал форумчан через аську или личку )
вот это можно почитать
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4888&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1341&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2501&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=7089&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=5930&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=5996&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6636&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6310&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=5829&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4434&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1333&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4053&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2073&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2150&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3337&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3127&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=191620#191620
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4330&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1267&start=0
PS(думаю BSVi , X-ray , Kav и многие другие меня до сих пор помнят )
, а кефирщики это уже совсем другая история ....
для SSTC плоская обеспечит слишком маленький коэффициент связи. токи то маленькие да и разрядов с нее дюже больших не снимешь. обычно используют цилиндрическую, либо если на нее шьет - конусную.
