SimpleTesla
Nikomo
Сообщение Nikomo » 28 май 2013, 18:34
Красотища!!! :D
Сообщение iEugene0x7CA » 28 май 2013, 19:33
Да, супер. Я бы призадумался над разработкой чисто модульного midi-интера с управлением по BT, было бы офигенско.
Бабушка не жалуется? :)
А то мои и секунды не выдерживают, после включения теслы даже на низкой громкости(регулировка ЛАТРом) сразу прилетает пистон.
Сообщение BSVi » 28 май 2013, 19:51
Да, желающих на отдельный от симплтесла прерыватель довольно много, так, что, сделаю. Но это будет не раньше выпуска симплтесла. Просто потому, что на ней нужно будет отладить все это добро :)
При запуске ни одна бабушка не пострадала :)
Сообщение Qic » 28 май 2013, 20:42
Здорово, реально здорово. Хотеть =D
А в чем пишется apk если не секрет?
Сообщение BSVi » 28 май 2013, 20:51
Дык, в андроидной среде ADK
Сообщение Qic » 28 май 2013, 22:23
Есть еще эклипс, есть еще готовый от мотороллы, самосборное например.
Хотя я смотрю уже многое поменялось за год, с той поры как я пытался изучать это.
Сообщение BSVi » 28 май 2013, 22:29
Ну, ADK на эклипсе сделан, именно его я и использую. Можно, конечно, и из командной строки писать, но это, как по мне, изврат еще тот :) Эклипс у андроида довольно хорошо затюненный: не тормозит лишний раз и работает как нужно.
Сообщение BSVi » 12 июн 2013, 14:01
Если кто-то еще следит за проектом, то вот небольшие новости:
* Написан загрузчик, правда, пока, только со стороны самой теслы, нужно еще написать андроидную часть. Это позволит в случае чего обновлять прошивку.
* Потихоньку приезжают комплектующие на пробную партию. Сегодня пришла посылка с digikey с токовыми трансформаторами.
* Нашел человека, который будет мотать вторички, если кому понадобится. Это - юрик Воронеж с flyback. Еще бы найти того, кто сделает алюминиевые тороиды, было бы вообще круто.
Платы с сидстудио уже выехали, но до сих пор не приехали в Украину. Похоже, они будут главным тормозом :(
Predator
Сообщение Predator » 13 июн 2013, 10:18
я пытался найти токаря для изготовления тороида , ни кто не хочет браться (ибо ломом гнуть лист ппц какое нарушение ТБ)
Сообщение BSVi » 13 июн 2013, 10:28
По идее, его не гнуть а штамповать нужно под прессом. Но для этого нужно сделать шаблон, который будет стоит довольно неплохо.
Сообщение Qic » 13 июн 2013, 11:20
А мож сделать один нормальный тороид при помощи гофры и шпатлеки.
Снять с него форму. Форму заливать чем-нибудь вроде пены, потом краской с частицами металла...
Полутор можно на чпу фрезернуть из деревяхи там, или на токарнике. Форму из смолы например, да хоть из алибастра.
Вопрос только кто это будет делать. Чур не я, у меня диплом в разгаре. В июле вероятно снова будет доступ к станку, надо себе детали выточить, заодно себе сделаю тор.
Сообщение BSVi » 13 июн 2013, 11:39
Одно дело, если сделать это один раз, а другое - когда десяток. Если одни раз. то можно и из гофры со шпаклевкой, а если делать это десяток раз, то это будет ближе к подвигу :)
Сообщение Qic » 13 июн 2013, 11:44
Ты не понял.
Делаем эталон. Снимаем полуформу с него. В полуформу льем наполнитель. Вынимаем, металлизируем краской.
Сообщение BSVi » 13 июн 2013, 16:17
Да, вполне себе процедура. Только лучше сразу делать не полуформу, а целую форму. И краской металлизировать не получится, краски (даже аллюминиевая) не проводят ток. Видел я цинковые балончики, но они и стоят прилично.
zrg
Сообщение zrg » 13 июн 2013, 17:35
процесс изготовления тороида ломом и токарником называется "ротационная вытяжка".
вид металлообработки редкий и делает его мало кто.
смысла изобретать промежуточные варианты между этой самой вытяжкой (а также приравниваемой к ней по жёсткости и надёжности спирали/сетки из алюминиевой трубы), и банальной гофрой - типа гальваники, сварки стальных уголков, шпатлёвки со скотчем и так далее, честно говоря, не вижу.
Сообщение BSVi » 20 июн 2013, 08:47
Наверное, все поняли, что платы таки приехали. К сожалению, я протупил и забыл о самом главном в софте - о обновлении прошивки. Собственно, сейчас это самое обновление и пишу.
Сообщение BSVi » 21 июн 2013, 21:28
Наконец, написал обновление прошивки. Небольшой обзор:
misterio
Сообщение misterio » 21 июн 2013, 22:53
Крутяк. Ждём первых запустивших сего кита.
Sharix
Сообщение Sharix » 25 июн 2013, 23:35
misterio писал(а):Крутяк. Ждём первых запустивших сего кита.
Я уже паяю)))) завтра буду мотать первичку и вторичку. 8-)
Сообщение iEugene0x7CA » 26 июн 2013, 14:38
Через неделю начнут появлятся темы в стиле:
 "Чуваки, помагите! Собрал все правильно, но низаработало! Вот фотка:"
Dimylko
Сообщение Dimylko » 26 июн 2013, 18:50
Да ты гуру, как я посмотрю)). 3-литровая банка так вообще убила. Одно непонятно: зачем крем?
BSVi, а какой длины стриммер способна выдавать Simple Tesla? А так, конечно, потрясающая установка получилась, даже настраивать ничего не надо.
Сообщение BSVi » 26 июн 2013, 19:43
Честно говоря, я еще не пытался выжимать из нее максимум. Симплтесла для тех, кто никогда теслу не запускал, поэтому я задался тем, чтобы стримеры были как минимум равны длине вторички (25см), это она выдает легко.
Когда закончу тестирование/документацию, попробую выжать максимум. Тесла получилась довольно хакабельна, к примеру, туда можно поставить IRG4PC50UD или что побольше (в СТ очень мощные драйвера) и тогда она выдаст метр с вторичкой побольше, можно менять ММЦ, итп.
Кроме того, я поставил довольно мощный процессор, поэтому в софте тоже очень много вкусного сделать можно будет. Это я к тому, что абсолютный максимум ограничен только фантазией. Но максимум в штатной комплектации я обязательно выясню.
Сейчас я записываю видео по сборке ST, уже записал более 2х часов видео, вот про намотку GDT. К сожалению, видео получилось скучным, но наверняка поможет собирающим.
Сообщение BSVi » 22 июл 2013, 08:58
Отделил сообщения о сборках теслы в отдельную тему. В этой теме останется информация о разработке :)
Сейчас хочу, наконец написать основную статью о симплтесле. Для этого, нужно добить механику, а для этого, в свою очередь, неплохо бы определиться с дизайном лицевой панели. Вот, нарисовал несколько вариантов. Какой вам больше нравится? Мне сейчас лучшими кажутся 4 и 5.
misterio
Сообщение misterio » 22 июл 2013, 12:49
Имхо 4
