SSTC от AC/DC
Re: SSTC от AC/DC
а как гдт будет работать на нч?этож не железо
Re: SSTC от AC/DC
ГДТ не будет работать на НЧ. Сигнал прерывателя - это просто огибающая, на заполняется ВЧ колебаниями на резонансной частоте. Почти как АМ модуляция (гуглится).
Re: SSTC от AC/DC
И на какую частоту тогда гдт делать 10Гц или на резонансную?
Re: SSTC от AC/DC
ГДТ делай на резонансную частоту, запускай при 10 Гц на прерывателе.
Re: SSTC от AC/DC
ок,а чего можно ждать на выходе из катушки при такой частоте?стример или поле?как уцц себя должны вести?греться или наоборот холодные будут?
Re: SSTC от AC/DC
Греться UCC будут в любом случае. А вот что ты получишь зависит от подаваемой на силовую часть мощности и коэффициента связи обмоток. А еще говорят от терминала зависит, но я не проверял, у меня толстая шпилька стоит.
Re: SSTC от AC/DC
кто нибудь поделитесь пожалуйста рабочей схемой простого(без мк)интера с регулеровкой скважности
Re: SSTC от AC/DC
Как по моему, так это хреновый интер, ибо скважность им регулируется только на очень высоких, для прерывателя, частотах. И то, в хреновых пределах.
Уж лучше TL494.
Уж лучше TL494.
Re: SSTC от AC/DC
такой у меня есть,он регулирует только частоту и мощность,а мне нужно типа этого .а что на счет тл 494?Nikomo wrote:Ну вот вроде бы то что надо:
Re: SSTC от AC/DC
можно ли прошить атмегу8 для миди интера как у bsvi вот таким http://www.atmega8.ru/shop/view/item.19.html прогромматором и если да,то в какой проге лучьше это делать?
Re: SSTC от AC/DC
Теоретически возможно. Надо смотреть кем он прикидывается и что поддерживает.
Пробуй стандартно AvrProg-ом. Всем рекомендую.
Re: SSTC от AC/DC
Неизвестно, что это за программатор, так что ХЗ, какая прога его поддерживает.
И вообще, подобные аппараты по 3 бакса в Китае стоят, 500 рублей- это ОООЧЕНЬ завышенная цена. Прямо Чип/Диповская.
Что до MIDI интера от BSVi, лучше другой найди, я на него целую ночь и тонну нервов в свое время убил, и все, что удалось из него выжать- абсолютно левые, не относящиеся к проигрываемой мелодии звуки.
А что до первого программатора, ты вот этот попробуй:
http://we.easyelectronics.ru/dcoder/avr ... ammer.html
Потом можешь USBASP сделать или USB AVR910.
